Cambiar bomba limpiaparabrisas
MensajePublicado:14 Mar 2011, 23:31
Buenas tardes.
Este es mi primer brico; se trata de cambiar la bomba de limpiaparabrisas.
Decidí cambiarla porque tardaba mucho tiempo en salir el agua y tenia muy poca presion, a parte no habia ninguna fuga.
Bueno al lio.
Materiales:
Bomba del limpia nueva
Destornillador de estralla
Alicates
Destornillador plano
Carraca con vaso 19
Gato
Paso 1: Aflojar los tornillos de la rueda (carraca y vaso 19) y subir el coche con el gato; en ese orden jeje.
Paso 2: Quitamos la rueda y procedemos a quitar las grapas del paso de rueda (azul) haciendo palanca con el destornillador plano. Quitamos tambien un tornillo que une el parachoques delantero con el paso de rueda (rojo), en mi caso era de estralla.
Paso 3: Quitamos el guardapolvo y vemos el deposito del liquido (rojo) y la bomba con sus conexiones (azul). Quitamos el conector de alimentacion y los conductos del liquido ayudandonos de los alicates. Con cuidado de no pellizcar las gomas.
Paso 4: Desenroscamos el tubo por el que echamos el liquido como si fuese un tornillo, hacia la izquierda, mientras sujetamos el deposito porque sino se caera al suelo.
Paso 5: Sacamos la bomba que va cojida a presion por una junta de goma, estiramos sin miedo.
Paso 6: seguir los pasos a la inversa para montar todo.
PD: La bomba la encontre en ebay, el vendedor es "redline" y la bomba me costo 10 euros con portes incluidos.
Espero que os sirva de ayuda.
Gracias, un saludo.
Bueno al lio.
Materiales:
Alicates
Carraca con vaso 19
Gato
Gracias, un saludo.
