despues de cambiar la bomda de gasoil, humo blanco
MensajePublicado:15 Mar 2011, 16:29
por rikadona69
Hola, hace poco compré un Citroen saxo 1.5 diesel con bomda boch rota.tengo un citroen Ax con el mismo motor que funciona a la perfección, me tiró la bomba de AX y lo puse en el saxo,pero me sale humo blanco cuando las revoluciones son menos 2000 -2500 ,pariva el humo es normal alguna idea de lo que pasa ,algo se me escapa o no hago como hay que hacerlo , después compre una bomba segunda mano y la puse en el saxo ,el coche funcciona igual-mal,ademas tambien puse la primera bomba en el Ax pero me sale el mismo problema con el saxo que antes trabajaba perfecto y ahora sale mucho humo cuando el cohe esta parado y frio,despues de 20 minutos trabajando el motor va bien y no sale casi nada de humo blanco,la valvula va bien -no coje aire la tuberia de combustible,no hay burbujas,espero vuestros opiñones,gracias. Perdonarme, que no me he presentado en el foro, soy nuevo, y estoy buscando la manera de intentar a presentarme, pero resulta, que no lo consigo. Por favor, si me podeis ayudar, gracias u yn saludo.
Re: despues de cambiar la bomda de gasoil, humo blanco
MensajePublicado:15 Mar 2011, 16:58
es obligatorio presentarse, te muevo el tema a mecanica, porque esto es solo para presentaciones. Presentate como es debido
MensajePublicado:15 Mar 2011, 18:04
Tienes razon. No me habia fijado
MensajePublicado:15 Mar 2011, 18:12
por antonioj
Muy bien eso , demosle información y sigue sin presentación , eso es lo que yo digo llegar y besar el Santo.
MensajePublicado:16 Mar 2011, 21:42
por VaroCore
MensajePublicado:16 Mar 2011, 22:54
por Brianriesgo
Hola,lo primero hay que saber si es bomba lucas ó bosh y si cada bomba va con sus inyectores ya que no funcionan a la misma presión.
Y luego saber si tienes bien cálada la bomba estaticamente(a cuando lo dejaste).
El solonoide de arranque en frio trabaja?
MensajePublicado:17 Mar 2011, 16:52
por rikadona69
Hola Brianriesgo La bomba es Bosh, como he esplicado en el tema,he bajado la bomba de otro cohce que es citroen Ax con el mismo motor y que trabajaba perfectamente y la coloque en el saxo ,como hay que estar. El motor funciona bien cuando piso el pedal,pero sale humo blanco si se queda menos de 2000 revoliuciones sale humo y el coche va con tirones si no piso fuerte el acelerador,no se si cambio la pocision de la bomba con un -dos dientes adelante o patras ,si se va areglar
MensajePublicado:19 Mar 2011, 15:39
por Evolution
Puede ser que este un poco retrasada, le cuesta arrancar? echa humo blanco cuando arrancas?
MensajePublicado:29 Mar 2011, 14:56
por rikadona69
aranca como si es casolina sin nungum problema pero cuando no piso el acelerador hecha humo blanco y cambia las revoliusiones -no se quedan estables,y esto pasa con motor frio y con motor caliente
MensajePublicado:31 Mar 2011, 15:44
por rikadona69
compañeros he cambiado un diente de la bomba hacia atras y todo se areglo,gracias por los consejos
