junta culata q puede pasar???
MensajePublicado:18 Mar 2011, 18:32
por ividl85
ola a todos e mirado x ahi y no e visto nada asi q ahi va pues lo q me pasa esq mi culata esta en las ultimas ya estaba un poco mal y el otro dia al joder el radiador se llevo unos cuantos calentones y e mirao el agua y eso ya es chocolatito la verdad q algun grumo siempre ha tenido pero el coche siempre ha ido bien y aun ahora sigue llendo bien !!!mi pregunta es q puede pasar si no se la cambio ya xq la verdad q hora no tengo un euro y el coche me hace falta pal curre, e visto x ahi un brico d como cambiarla pero ufff me parece muy complicado hombre alguna cosilla le e echo al coche tapa balancines limpiar mariposa montaje radiadores pero no se si llegare a tanto jeje y esq como lo lleve al taller voy a flipar con la ostia q me van a dar bueno espero opiniones no querria deshacerme d mi pequeño le tengo mucho cariño!!!!muchas gracias y perdon x el tochaco!!!!
Re: junta culata q puede pasar???
MensajePublicado:18 Mar 2011, 19:03
Mejor no lo muevas por que leugo puede ser mas complicado y podría llegar a agrietarse el bloque de los calentones.
MensajePublicado:18 Mar 2011, 20:38
por ividl85
no si d momento no se calienta ni nada el coche va bien lo unico el agua q es como chocolate!!!!!
MensajePublicado:18 Mar 2011, 22:25
por antonioj
Si el coche no se te calienta porque presupones que tienes junta culata?
Lo que yo haria seria de entrada tirar ese anticongelante sucio ,limpiar el circuito y poner nuevo anticongelante , no vaya a ser que por estar tan sucio y con grumos no trabaje bien el circuito , porque dinero para eso al menos tendras.
MensajePublicado:18 Mar 2011, 22:58
por ividl85
bueno pues yo no hace falta q pregunte q puede pasar xq hoy me di una vuelta y bueno bueno una humareda blanca de la ostia x el escape exaguerao y el coche iba como una cafetera menudos tirones a duras penas e llegao a casa lo de junta d culata lo pienso xq agua+ aceite en el radiador = junta de culata a y el anticongelante es nuevo!!!entonces es junta d culata o no?????
MensajePublicado:18 Mar 2011, 23:10
por antonioj
100% x 100% asegurado es junta culata por lo que dices ahora , que no es lo mismo que decias antes que el coche iba bien y no se calentaba.
MensajePublicado:18 Mar 2011, 23:45
por ividl85
no yo t digo q el coche en ningun momento se ha calentado y a ido normal hasta hoy lo unico al arrancar q se quedaba como a tres cilindros y luego ya iba bien no se si eso sera d la culata tambien!!!eso si perdia aceite q daba gusto!!!!! pues mañana ire al taller agarrandome a las paredes para no caerme del ostion q me van a dar pufffff vaya putadon no se q hare con el!!!!!!
MensajePublicado:19 Mar 2011, 00:06
pues preparate porque todo apunta a que te vas a llevar un buen ostion..
El bloque es raro que se raje, se gripan las paredes del cilindro y fuera..y en tu caso (segun pones 1.4) riesgo de que raje el bloque ninguno, porque tiene camisas humedas..ahora, si ha tenido un calenton de esas magnitudes, seguro que tienes para cambiar equipo motor, es decir camisas y pistones nuevos, segmentos, y bueno, esperemos que la culata se salve... si es que cuando pasan esas cosas lo ultimo que se puede hacer es seguir e intentar llegar a casa
MensajePublicado:19 Mar 2011, 17:20
por ividl85
no si calenton no se llevo ninguno la temperatura iba normal lo unico una humareda blanca d la ostia ,aunque como tenga todo lo q tu dices me parece a mi q le llego la hora!!!!
MensajePublicado:19 Mar 2011, 17:39
por Güeli
Te sale mas a cuenta cambiarle el motor entero. Prepara 800€
MensajePublicado:20 Mar 2011, 10:54
por xoid
Menos mal que dices que le tienes mucho cariño, yo lo que creo es que quieres cambiar de coche y no sabes como, por que como dices que lo tratas.......
Si mínimo 800europeos de hay para arriba.
MensajePublicado:20 Mar 2011, 14:09
por ividl85
xoid escribió:Menos mal que dices que le tienes mucho cariño, yo lo que creo es que quieres cambiar de coche y no sabes como, por que como dices que lo tratas.......
q majo!!!a ver si t crees q se lo q iba a pasar hubiera seguido andando con el coche!!!tu t debes pensar q a mi me sobra el dinero o algo parecido !!!!para eso mejor no decir nada q la verdad no se si lo pones xq t aburriras o q xq sera ya q la verdad ayuda nula !!!en fin yo creo q esto esta echo para ayudar a la gente como yo e echo en alguna ocasion y no para tirarnos mierda encima q eso si q se nos da d puta madre!!!!!!
MensajePublicado:20 Mar 2011, 14:26
por xoid
ividl85 escribió:xoid escribió:Menos mal que dices que le tienes mucho cariño, yo lo que creo es que quieres cambiar de coche y no sabes como, por que como dices que lo tratas.......
Te importaría escribir un poquito mejor que no te comprendo muy bien
Gracias de antemano por tu esfuerzo por intentar subsanarlo.
MensajePublicado:20 Mar 2011, 15:24
por ividl85
xoid escribió:ividl85 escribió:xoid escribió:Menos mal que dices que le tienes mucho cariño, yo lo que creo es que quieres cambiar de coche y no sabes como, por que como dices que lo tratas.......
no si ahora yo tampoco te entiendo pero me es igual no voy a sacar nada discutiendo aqui como niños llevare el coche a ver q tiene y si va al desguace pues al desguace muy pero q muy a mi pesar lo q paso paso ya no se pude hacer nada y paso de pensar no tenia q haber echo esto ni lo otro ya q me va a dar igual asi q nada a ahorrar pa otro q se le va a hacer!!!!
MensajePublicado:20 Mar 2011, 21:07
por CitroFran
hombre macho, aqui no somos todos mecanicoss y tal, pero cuando una cosa esta rota s mejor no usarla, para que no se lie parda despues
o te follarias a una prostituta con un condon roto?
no no?
se puede liar parda..
pues no tenias que haber movido el coche tio
