ruido a motor electrico al apagar el coche
MensajePublicado:19 Mar 2011, 21:47
por luixi
desde hace unos dias el coche se me ha quedado sin bateria, totalmente muerta. Hoy me ha dado por ponerle una nueva, y me he dado cuenta de que cuando conecto la bateria y sin el contacto dado, suena un ruido de motor girando. y claro de hay viene que la bateria se agote.
suena por la zona de la bomba de agua. no se que puede ser.
a ver si alguien me puede echar una mano!!!!!
luixi
Re: ruido a motor electrico al apagar el coche
MensajePublicado:20 Mar 2011, 10:49
por xoid
Y tu coche es??????
Espera no me lo digas a ver si lo adivino................... UN SAXO?????
Di algo mas, como año, motor, extras,.....etc
MensajePublicado:20 Mar 2011, 13:14
por luixi
perdon, se me habia olvidado.
es un 1.6 VTR del año 97, con 140000 km
he estado probando y el motor del limpia no es, pero ya no se que mas mirar.
supongo ke sera la asistida...
MensajePublicado:20 Mar 2011, 14:30
por xoid
pitufinho escribió:supongo ke sera la asistida...
La asistida te refieres a la bomba de la dirección asistida? por la parte de la bomba del agua no me suena a mi.
MensajePublicado:20 Mar 2011, 16:06
por luixi
he comprobado que es el motor de la direccion asistida, asi que supongo que estara haciendo masa algun cable de alimentacion.
a ver si me pongo y le echo un vistazo!!!!
luixi
MensajePublicado:20 Mar 2011, 21:11
por 309_gti
ami me a surgido una averia parecida, ace 7 dias se me encendio la luz de la bateria y comprobe aver si el alternador me metia carga y cargaba 14v + o -. y lo q tu dices del ruido asta q no kitaba el contacto entero no se paraba.
en mi caso era un falso cntacto en el conector del alternador,es q leva 2 cables.
justo detras del faro delantero izq. lleva 2 reles grises,uno de ellos es el del motor alomejor se a quedado pegado y siempre manda corriente.Pero primero comprueba esa conexion del alternador.
MensajePublicado:20 Mar 2011, 23:26
uno de esos cables ke ablas tu es el ke da señal a la direccion asistida....
el problema que preguntan a mi me tiene pinta de ser el rele, como siemrpe pasa.
