Página 1 de 2
equivalencia de cajas
MensajePublicado:21 Mar 2011, 17:12
por IBAI-OB
necesito ayuda urgente.q cajas de cambio podria montarle a mi saxo vts 1.6 de 90 cv?me valdria la caja de un ax 1000cc??de un saxo diesel???me interesa mas la del ax xq tiene 57.000 kilometros y fisicamente me parece igual.
Re: equivalencia de cajas
MensajePublicado:23 Mar 2011, 00:36
volvemos a estos temas.... ke poko os gusta usar el buscador..
si es una caja MA te vale cualkiera. pero tienes ke tener en cuenta ke un saxo 1.6 8v tiene 90cv o 100cv... y un 1.1 pues tiene 55cv o 60 cv... 30 cv de diferncia es mucha fuerza extra..... los materiales nos osn los mismos en las cajas... asike ten cuidado con lo ke aces pero bueno. si es para conducion normal y tal te puede aguantar sin problemas una buena temporada. incluso un par de añitos.
depues entras en el tema de los grupos y relaciones ... en fin......como veas tu.. valer te va valer.. si te va aguantar... es otra cosa.
MensajePublicado:23 Mar 2011, 19:06
por IBAI-OB
y que es una caja de cambios MA???
MensajePublicado:23 Mar 2011, 23:47
pues la ke llevan los saxos. es el tipo de caja... como si dijeras citroen,peugeot...
MensajePublicado:24 Mar 2011, 16:18
por IBAI-OB
ya tengo la caja del ax y el sensor del punto muerto superior no me coincide donde va puesto.el ax lo lleva en el bloque del motor y el mio lo lleva en el borde de la caja.el saxo tiene la entrada para ponerlo como el ax pero me e fijao en los rebajes q lleva el volante y estan a diferente altura lo q significa q la señal se me desconpensa si la meto hay.para ponerla donde va mi sensor tengo q aumentar un aguro de la caja.q ago???
MensajePublicado:25 Mar 2011, 00:20
ya te dije ke te aseguraras bien.
y porque no cambias la envolvente?? osea la campana...
MensajePublicado:25 Mar 2011, 10:52
pitufinho escribió:volvemos a estos temas.... ke poko os gusta usar el buscador..
no todas las cajas MA tienen la misma carcasa y no son compatibles, por ejmplo las cajas de esos Ax no valen para saxo
MensajePublicado:25 Mar 2011, 16:44
por IBAI-OB
xq no valen para saxo???solo x el motivo del sensor o x alguno mas????
MensajePublicado:25 Mar 2011, 17:05
pero la envolvnete se puede cambiar...
MensajePublicado:26 Mar 2011, 00:50
poder claro que se puede cambiar,tambien puedes adaptar cajas de BE, pero ya tienes que tener otra caja a disposicion para desmontar.
Por otro lado esas cajas son bastante debiles en difrencial
MensajePublicado:06 Abr 2011, 17:00
por IBAI-OB
ya monte la caja.es una locura para anclarla,la envolvente cambia y te matas haciendo inventos.no se lo recomiendo a nadie.
MensajePublicado:06 Abr 2011, 23:58
por albertomuñoz
la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
MensajePublicado:07 Abr 2011, 00:51
en teoria si... pero visto lo visto...
MensajePublicado:07 Abr 2011, 10:11
albertomuñoz escribió:la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
la caja del ax GTi si sirve
esa caja tiene los mismos desaroyos que una 16v
MensajePublicado:07 Abr 2011, 12:20
ya que estamos te pregunto....
en el AX 4x4 ke pasa... ke esta el transfer en una slaida del palier??
estamos pensando en montar un ax 4x4 con motor de saxo 16v para autocroos y no sabemos aun como es el tema de la caja ni nada...
MensajePublicado:07 Abr 2011, 15:55
por albertomuñoz
alejandrocas escribió:albertomuñoz escribió:la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
con esto me quieres decir que no es mas corta??
lo siento por mi ignorancia
MensajePublicado:10 Abr 2011, 21:24
pitufinho escribió:ya que estamos te pregunto....
Esa caja para acoplarla a un bloque N,cambiar envolvente. Por otro lado ls transmision al diferemcial trasero tendra q salir del diferencial delantero
MensajePublicado:10 Abr 2011, 21:27
albertomuñoz escribió:alejandrocas escribió:albertomuñoz escribió:la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
Ignorancia ninguna. No es mas corta,es de igual relaciones y grupo,vamos q es igual
MensajePublicado:10 Abr 2011, 23:01
por albertomuñoz
lo siento por mi ignorancia[/quote]
Ignorancia ninguna. No es mas corta,es de igual relaciones y grupo,vamos q es igual[/quote]
aa ok ok.esque el otro dia me subi en un saxo con campana,escape completo nose y mas cosillas asi...joder y eso parecia una moto de cross,metias una marcha y ya te estaba pidiendo la siguiente y me dijo el chabal que tenia la caja del ax gti y por eso yo crei que seria mas corta o algo
MensajePublicado:11 Abr 2011, 13:26
si el saxo era un 8v si es mas corta que las que este trae de serie, si es 16v es igual
