El coche me fallla andando..se me para y se me enciende aver
MensajePublicado:04 Abr 2011, 21:38
por eugenioa
buenas pues eso..que el otro dia me paso..y hoy me a vuelto a pasar,iva por la autovia la verdad que despacio..a unos 110 km,la temperatura del aceite a mitad..y la del agua a mitad tambien,y el coche coje y se me enciende la luz de averia de motor..y le acelero..y no hace nada y al ratillo me coje el acelerador..a tirones..y sigue en marcha y se me apaga la luz..pero a lso dos minutos me pasa lo mismo..y ya se ma parao el coche en la autovia ya que no me hacia caso al acelerador,me tirao ally un ratillo y nada no arrancaba...e abro el capo le miro el agua le miro el aceite..y todo ok,pues cojo y miro ave si arranca al ratillo y me arranca perfectamente despues y ya yegue a mi casa y no me hizo nada,no se si tendra que ver pero el otro dia le anule el intercambiador de aceite ya que me mezclaba el aceite en el radiador y lo kite de prueva a ver si no me lo mezclaba,no se si tendra que ver..aver si me podeis ayudar,o lo yevare a un taller que le meta el ordenador aver que error le da..
saludosss!!!
Re: El coche me fallla andando..se me para y se me enciende
MensajePublicado:04 Abr 2011, 22:00
si te encendio la luz de averias llevalo al taller xq ese fallo kedo registrado. asi te lo saca con la makina y vas a tiro fijo.
MensajePublicado:04 Abr 2011, 23:04
por eugenioa
eso voy a hacer mañana...ke me lo miren en el taller aver lo que me dicen que es..mañana os digo lo ke sea..
MensajePublicado:04 Abr 2011, 23:12
por decirte lo ke es no cobran. despues pues lo pones aquí y te damos posibles soluciones.
MensajePublicado:05 Abr 2011, 00:02
por eugenioa
si eso voy a hacer..mañana te digo a ver lo que ma dicho..gracias
MensajePublicado:05 Abr 2011, 22:45
por eugenioa
bueno..a yevao el coche mi hermano a un taller,y dice que le metio el ordenador y le daba dos fallos creo uno decia que era de bobina y otro no se que de vueltas motor..o revoluciones motor..mi hermano no sa enterao muy bien y el mecanico tampoco sa kerio explicar muy bien la verad..se habra juntado las dos cosas,dice el mecanico que lo cojio le dio una vuelta al coche lo paro y fue a arrancar y no arrancaba..pero se la volvio a meter y dice que le costo mucho trabajo entrar..(dice)y que no le daba ningun error..asi que yo creo que este finde lo voy a yevar al taller de un conocido que es peugeot oficial aver lo que me dice el,de todas formas creo que le voy a provar una bobiba de un amigo mio que no la esta utilizando..aver lo que me hace.que decis?
MensajePublicado:08 Abr 2011, 19:33
por eugenioa
de uno en uno por favor...de todas formas graciasss
MensajePublicado:08 Abr 2011, 23:16
ke kieres ke te digamos?? dices ke vas llevar el coche a tu amigo y mas ke vas probar con otra bobina... nose ke mas kieres ke digamos
tendras ke decir tu algo...
MensajePublicado:11 Abr 2011, 20:42
por eugenioa
bueno deciros que este finde fui a problarles las bobinas de mi colega aver como va el coche..y al kitarla me encuentro la sorpresa que una de las bujias estaba encharcada de aceite,un charquito bueno..es el piston de la derecha y la bobina estaba totalmente llena de aceite..la bujia no estaba floja estaba ajustadas todas,puede ser de la junta de balancine no??aunque dos de las 4 bujias tenian tambien aceite por dentro...que eso ya me gusta menos..aunque no hecha humo el coche ni huele mal,bueno pues seque el aceite lo que pude y las bujias y le puse las otras bobinas y deciros que asta hoy..no me a hecho ningun extraño,aunque dice que el aceite no comunica la corriente no?
MensajePublicado:12 Abr 2011, 00:07
hola. bueno pues parece ke ers temas de bobinas....
tienes ke revisar eso del aceite.... una cosa son 12v y otra cosa son 15mil voltios... cambia la cosa...
MensajePublicado:12 Abr 2011, 14:28
por eugenioa
si..creo que este finde voy a intentar arreglar lo del aceite por lo menos la junta de la tapa de balancin que se ve que pierde..y por eso creo que m lleno la bobina y bujia
