Bueno paso a exponeros mi problema con las llanta por si alguno supiera de alguna solución
Las llantas son unas BRAID F-1 de 16 con el núcleo de 17 las desmontables en 3 piezas
Desde el primer día me pierden aire, las hemos desmontado varias veces y no damos con la solución
El aire lo pierde entre la llanta y la goma pero no tienen ningún golpe y es cada vez una diferente o dos
Total que dejas el coche 15 días parado y cuando lo coges tienes 1 o 2 ruedas en el suelo
Al final las quite y le puse unas blancas que me salieron de competí también en 16 que es la medida que tengo homologada
Pero estas llantas (las BRAID) me encantan como quedan y después del pastón meda pena tenerlas arrinconadas
Si alguno sabe de alguna solución .Oslo agradecería
Saludos Fercas
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:08 Abr 2011, 18:05
por abel_gti
pues nose que coj0ones sera pero yo creoq ue si las llevas a un sitio que reparen llatas te diran que pasa!!
teniendo en cuenta que las cubiertas esten bien...
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:08 Abr 2011, 19:15
Otia fernando,ni idea.
El lunes voy al mecanico y de paso le pregunto aunque lo mejor que se me ocurre para que no las tengas arrinconadas es que me des un precio...
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:08 Abr 2011, 22:11
Tiene que haber algo con lo que pintes la llanta en la garganta donde va instalada la goma que te la selle. Un tipo de poliuretano o parecido
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:11 Abr 2011, 16:32
por FERCAS160
Que tal chicos
Gracias por vuestras respuestas
Después de preguntar, , darle al coco y mirar las llantas
Para mi que es la goma que no termina de desplazar al ser un perfil 45 (demasiado duro)
Porque sellantes que sepa no existen para los laterales solo para la banda de rodadura
Otra idea es pulir los laterales a espejo o pintarlos con laca para que la goma deslice mas fácilmente
Y cierre el neumático
Güeli si pegas las gomas no se si luego se podrán sacar fácilmente
Lo que se que existe es una grasa de tigre que utiliza Michelin en el terreno agrícola para que no entre suciedad en las ruedas
Pero no se si será efectiva en los coches por que lo mismo si fuerzas desllantas
Saludos Fercas
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:11 Abr 2011, 16:38
por FERCAS160
Rochas
Ofrece tu ,mira me costaron hace 8 años 220.000pts (precio amigo)y sin gomas
Nose tu veras si te interesan
Saludos Fernando
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:11 Abr 2011, 18:59
por abel_gti
probaste lo tipiko eso que hazen en los german con las cubiertas???ahi videos en you tube nose que encienden con el mechero y pega una ostia y queda la cubierta puesta flipas
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:12 Abr 2011, 21:07
por FERCAS160
Bueno chicos os cuento
Al final me llamaron los de Braid y no se explican el problema
Me dijeron que les mandara las llantas para ver el problema
Abel_gti seguro que las rocían con gasolina o algo parecido
Por lómenos eso me comento un amigo Rumano que tengo y es lo que hacían en su tierra con los camiones así se ablanda la goma y se pega un poco
Pero quien le hecha ojones para hacerlo y que no séte prenda el taller o te quemes el flequillo ja ja ja
Saludos Fercas
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:13 Abr 2011, 02:28
por abel_gti
nose mira jajajaja,ya nos diras que te dicen en braid!!
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:20 Abr 2011, 23:38
por cordonnegro
y ya habeis probado a destalonar las ruedas, darle bien con grasa para neumaticos, la q usan para montarlas, inflarlas hasta 4,5kg y luego ponerlas a su presion correspondiente?
A nosotros cuando nos llega un coche con esos sintomas, lo hacemos como te digo y se acaba el problema...
Re: LLANTAS BRAID
MensajePublicado:12 May 2011, 16:02
por FERCAS160
Que tal sigo con la historia de las llantas
Después de preguntar en MRW me piden 160€ por el envió +160€ de regreso + la reparación
total que al final salen por cerca de 600€
Total que e decidido No repararlas en Braid puesto que tampoco me aseguran que se quite el problema
Y por un poco mas de dinero le compro otras
Lo que si quiero hacer yo es pulir el arillo a espejo con mis medios comprar 4 ruedas en 16 viejas
Y montarlas haber que pasa
Cordonnegro Lo hemos intentado todo y No funciona
Gracias a todos por vuestro interes
Saludos Fernando
