Revoluciones locas y apagado de motor
MensajePublicado:08 Abr 2011, 21:49
por Ismaeliño
Bueno os cuento, el caso esque enciendo el motor y al encenderlo ando como 20 metros en el garage pa salir y al parar las rpm se vuelven locas, van de las 500 a las 2000 casi y si suelto el gas se apaga solo el coche... lunes lo llevare al taller (si llego). Pero si sabeis mas o menos que puede ser pues ya me hago una idea...gracias
Re: Revoluciones locas y apagado de motor
MensajePublicado:10 Abr 2011, 15:18
te olvidaste de algun sensor de la admision.
MensajePublicado:10 Abr 2011, 21:16
por Ismaeliño
ok, gracias tio
MensajePublicado:12 Abr 2011, 15:25
por CesC
Buenas...
A mi me pasa lo mismo ultimamente, a pesar de chupar gasolina como un condenado...
me pasa eso en FRIO i despues de estar parado toda una noche por la mañana siguiente lo enciendo i se me me mete a 3000 revolucines que tengo que pararlo por que sino me rebentara el motor.... i asi un par de veces, hasta que se le pasa la totneria i tira millas normal... Pero no se que puede ser...
Pregunta tonta... que es el "sensor de la admision" ??????
Gracias a todos!
MensajePublicado:13 Abr 2011, 00:00
por SAXOCUPCARTAYA
A MI 16V LE DIOS UNOS DIAS POR HACER ESO INCLUSO SE LLEGABA A PARAR ,,ME DIJERON QUE PODIA SER SUCIEDAD EN LOS INYECTORES,,POR QUE A PARTIR DE 3000 RPM ,IVA BIEN LE ECHE UN BOTE DE LIMPIA INYECTORES Y DE MOMENTO VA BIEN Y REVOLUCIONES EN SU SITIO,,( PERO OJO) QUE PUEDE SER TAMBIEN LA VALVULA DEL RALENTIN..
MensajePublicado:13 Abr 2011, 23:30
buenas.... si el coche te consume casi seguro teienes la sonda lambda en mal estado. tendrs ke kambiarla...
sensor de la admision... pues cualkier sensor ke estea relacionado con la admision...
MensajePublicado:18 Abr 2011, 20:29
por aslilla
A mi m pasa lo mismo que comentabas arriba se vuelven un poko lokas las revoluciones y en 2 veces se me a apagado el coche si has solucionado el problema comenta por aqui lo que sepas
MensajePublicado:19 Abr 2011, 15:30
por Ismaeliño
tenia una ficha con cables desconectada... por ahora hace el amago de apagarse pero aguanta... a ver con el tiempo que pasa
MensajePublicado:19 Abr 2011, 19:12
por aslilla
una ficha? podrias especificar mas? esque yo si que tengo unos cables que van ala admision un poco en mal estado t decia por eso
MensajePublicado:20 Abr 2011, 10:39
por Ismaeliño
cuando pueda saco foto, que toy encamao y no me puedo mover
MensajePublicado:21 Abr 2011, 12:49
por Ismaeliño
aqui tienes
