Motor calefaccion funcionando constantemente
MensajePublicado:10 Abr 2011, 18:29
por Destinity
A ver si podeis ayudarme que he buscado y solo he encontrado un post y no responde a mi problema...
El caso es que el motor de la calefaccion funciona constantemente y por tanto hace un ruido de mil demonios. Funciona en la posicion 0 se entiende, es decir, estando apagado gira y a bastante velocidad. Si giras la ruleta sigue girando igual lo pongas donde lo pongas.
HE quitado el potenciometro del interruptor y lo he limpiado, sigue igual...
¿Que puede ser?
Gracias!
EDITO: se que hay un post que se llama ventilador de la calefaccion siempre funcionando, pero no se soluciona lo que a mi me pasa...
Re: Motor calefaccion funcionando constantemente
MensajePublicado:10 Abr 2011, 22:27
por mfazer
efectivamente girar, gira siempre aunque al mínimo muy despacito, justo se oye un seseo. Si te gira siempre a las mismas revoluciones cambia el mando-potenciometro. No hay otra.
Saludos.
MensajePublicado:11 Abr 2011, 14:34
por Destinity
mfazer escribió:efectivamente girar, gira siempre aunque al mínimo muy despacito, justo se oye un seseo. Si te gira siempre a las mismas revoluciones cambia el mando-potenciometro. No hay otra.
Saludos.
Ok, muchas gracias!
MensajePublicado:19 Abr 2011, 15:02
por Destinity
Veamos, he cogido 4 interruptores (potenciometros)en el desguace y con los cuatro hace exactamente lo mismo lo cual me hace pensar que la averia viene por otro lado... El motor en cuanto arrancas el coche se pone a girar casi a tope (haciendo un ruido que con el tiempo se hace insoportable), en las posiciones 0, 1, 2 y 3 gira siempre igual y en la posicion 4 aun gira mas rapido... Puede ser algun problema de conexiones en el motor o mismamente q el motor este mal?
MensajePublicado:19 Abr 2011, 23:25
por lo ke veo tienes A/A... 4 posiciones en la ruleta y solo dos cables no?? pues te digo ke es lo mismo ke en el post ese ke tu dices..... en el motor hay un placa electronica ke la tendras jodida. tienes ke kambiar el motor completo y punto.
MensajePublicado:20 Abr 2011, 09:28
por Destinity
pitufinho escribió:por lo ke veo tienes A/A... 4 posiciones en la ruleta y solo dos cables no?? pues te digo ke es lo mismo ke en el post ese ke tu dices..... en el motor hay un placa electronica ke la tendras jodida. tienes ke kambiar el motor completo y punto.
Si, son dos cables en el potenciometro. Yo tambien me temo que es cosa del motor... A ver si en el desguace me lo dejan a buen precio.
MensajePublicado:22 Abr 2011, 21:17
por Txak
Puede que sea lo que dicen por ahi,pero yo antes de hacer nada comprobaria el rele.Intenta conseguir uno igual que el de tu coche,que te lo deje algun colega de su coche y comprueba,no se pierde nada e igual te ahorras el dinero del ventilador.
MensajePublicado:26 Abr 2011, 10:36
por dsd501
A mi me pasaba lo mismo, resulto ser el motor, cuando puse uno de desgÚace empezo a ir de maravilla
MensajePublicado:30 Abr 2011, 18:21
por Gon_Millenium
Ami me pasa lo mismo aver si me paso por el desguace y pillo uno el motorcito va donde la guantera no??Un saludo!!
MensajePublicado:01 May 2011, 10:40
por Destinity
Yo ya lo tengo solucionado, 20€ el motor del ventilador en la torre y solucionado. Son tres tornillos, no tiene ninguna dificultad.
