• Sacar cárter, vale la pena?
 #452319  por Salem
En poco tiempo me toca hacer el cambio de aceite.
Valdría la pena sacar el cárter para ver qué tal está la bomba de aceite por si tuviera algún cuerpo extraño obstruyéndola?
Saludos
 #452320  por jit_velez
En tu caso que no has hecho ninguna reparación gorda y el tornillo queda justo en el centro, te diría que no.
 #452367  por Güeli
+1. Todo lo que llega al carter se va al fondo. Tengo yo por ahí algun trocito de arbol de levas + depresor vvhgh
 #452388  por Salem
Ale, aclarado :P
Gracias chicos!
 #452399  por antonioj
Hombre yo por ver la bomba no me preocuparia , pero a mi me suda algo por la junta del carter y si a ti te pasa lo mismo puedes solucionar el problema este.
 #452500  por patoso1980
si no hay ninguna fuga por la junta ni ha habido ninguna averia que haya podido dejar restos no veo necesario abrir nada. Si que abrir se abre, pero abrir pa na es tonteria
