Ventilador del habitaculo no se para
MensajePublicado:15 Abr 2011, 00:28
por Saxito1.1
Buenas saxer@s, os pongo una duda a ver que ideas me dais para solucionar un problemilla. Esta tarde cuando volvia de una rutilla con el saxo, antes de apagar el coche, veo que tengo encendido el ventilador del habitaculo a tope, como si estuviera en la posicion 4, pero no habia girado el mando de velocidad del aire. Total, el mando no hace nada, ni para, ni cambia de velocidad, asi que se me queda siempre encendido el aire a tope con el motor en marcha. Quite la ficha de empalme del mando de velocidad del aire, y sigue funcionando a tope, asi que necesito ayuda, por donde investigo el tema? Ahora mismo le tengo quitao el fusible, pa que no ande girando a tope sin parar mientras este el coche en marcha.
Espero vuestras respuestas, GRACIAS. ( el coche tiene aire acondicionado, por si es de relevancia ese dato)
SALUDOS
Re: Ventilador del habitaculo no se para
MensajePublicado:16 Abr 2011, 09:47
por Saxito1.1
Nadie tiene idea de por donde pueden ir los tiros? Puede ser el propio motor, que se le haya ido alguna pieza interior (resistencias, reles,...)
SALUDOS
MensajePublicado:16 Abr 2011, 12:15
es la placa del motor..
MensajePublicado:16 Abr 2011, 14:50
por Saxito1.1
Eso es lo que yo me estaba oliendo, acabo de desmontarlo todo y he pensao lo mismo que tu. El lunes ire a un desguace y probare otro motor, y como todo vaya bien, pues es la joia placa.
SALUDOS
MensajePublicado:17 Abr 2011, 15:04
acuerdate de cojerlo de un coche con A/A. para comprobarlo facilmente fijate ke la ruleta sea de 4 velocc.
MensajePublicado:17 Abr 2011, 22:45
por juannes
a mi me paso lo mismo ,probe en el desguace uno para asegurarme y era el ventilador 30 e y solucionado
MensajePublicado:18 Abr 2011, 15:18
por Saxito1.1
OK solucionado, tire de desguace, motor nuevo y a correr.
SALUDOS
MensajePublicado:02 May 2011, 20:11
por Gon_Millenium
ami me hace lo mismo el motor va donde la guantera no?
MensajePublicado:02 May 2011, 21:10
por dsd501
Gon_Millenium escribió:ami me hace lo mismo el motor va donde la guantera no?
sip... tienes que acceder por debajo, ya sabes al fondo a la derecha... no tiene perdida
MensajePublicado:03 May 2011, 15:25
por DMA
pues ami me ha pasado lo contrario me ha dejado de echar aire. Es muy dificil sacar el motor?
MensajePublicado:03 May 2011, 22:55
DMA tu tienes aire acondicionado??
MensajePublicado:04 May 2011, 18:45
por DMA
pitufinho si que tengo aire acondicionado porque?
MensajePublicado:04 May 2011, 23:33
porque si tienes A/A se jode el motor este, si no tienes se jode el mando.
aun asi tu problema puede ser un fusible.
MensajePublicado:05 May 2011, 09:32
por DMA
La primera vez cambiamos el rele, lo he tenido asi todo el invierno hasta la semana pasada que se paro otra vez. El mecanico me dijo que era el motor.
