Ayuda con una luz del cuadro. Porfavor.
MensajePublicado:23 Abr 2011, 18:52
por javi_ziptuning
Bueno, pues se me enciende la siguiente luz del cuadro, me parpadea, pero solo algunas veces, no siempre.
Os dejo una foto, haber si alguien me echa un cable y me dice que indica.
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Ayuda con una luz del cuadro. Porfavor.
MensajePublicado:23 Abr 2011, 19:10
por butaneitor
presion o falta de aceite, no lo dejes tio que lo griparas¡¡¡¡¡
MensajePublicado:23 Abr 2011, 19:14
por javi_ziptuning
El caso esque solo se enciende aveces, pero vamos, que ahora bajo y le echo aceite. Y eso de la presión? Explicamelo porfavor.
MensajePublicado:23 Abr 2011, 19:33
por Rosendo_HDI
Esa luz es exclusivamente falta de presion de aceite.
Puede ser como dice el compañero,falta de aceite,fallo de la bomba o fallo de la sonda que mide la presion.
Si el nivel esta bien te falla la bomba o la sonda,
Por orden seria,revisar el nivel y rellenar,cambiar si o si la sonda de presion y revisar el cableado.
Si sigue pasando vete pidiendo cita en el taller para cambiar la bomba aunque es raro que pase.
MensajePublicado:23 Abr 2011, 19:43
por javi_ziptuning
Okis muchas gracias. El lunes esta en el taller.
MensajePublicado:24 Abr 2011, 15:41
te enciende a veces xq teienes poko aceite y el aceite se mueve por todo el carter y la bomba no pika entnces no ay presion...
pero bueno si estas completamente seguro ke tienes aceite. pues cmabia el sensor de presion y punto.
MensajePublicado:24 Abr 2011, 20:20
por javi_ziptuning
Nada era simplemente que estaba bajo de nivel, muchas gracias.
MensajePublicado:24 Abr 2011, 22:24
ten mucho ojo con eso.. ke coche es?
MensajePublicado:25 Abr 2011, 00:00
por javi_ziptuning
Pues un saxo 8v, del 98. Hace poco tuve problema con la junta de la tapa de balancines, y parece ser que no le echaron suficiente aceite. Si tengo cuidado con todo, es un coche súper mimado, jeje. Un saludo
MensajePublicado:25 Abr 2011, 23:34
esta bien...
te recuerdo.. el cambio de aceite con filtro lleva 3.5 litros.
aceite 10w40 o 15w40
MensajePublicado:26 Mar 2013, 20:43
por WISPER
Me e encontrado este tema por casualidad, pero no me cuadra lo que decis, esa luz no indica nivel bajo de aceite? , la de presion no es la que esta a su izquierda?.
MensajePublicado:12 Abr 2013, 15:01
por SaxoGreen
Nivel bajo de aceite decis? A mi ultimamente se me enciende modo intermitente cuando la batería está muy descargada y no es capaz de mover el alternador dondevestaría aquí el problema? Ademas de q tenga que cambiar la batería claro
MensajePublicado:12 Abr 2013, 15:03
por SaxoGreen
Por cierto que el nivel del aceite está perfecto asi que ese no es el problema del coche
MensajePublicado:12 Abr 2013, 15:16
por WISPER
cambia el medidor,esta justo al lao del filtro de aceite.
MensajePublicado:12 Abr 2013, 20:57
por SaxoGreen
WISPER16V escribió:cambia el medidor,esta justo al lao del filtro de aceite.
Lo haré gracias
