Problema con Escape
MensajePublicado:30 Abr 2011, 11:24
por Xabi
Buenas a todos.
Tengo un Saxo vts 16v fase 2 (del año 2000) con la parte final del escape cambiada.
Le he ido a montar otro escapede serie de Saxo vts 16v y no me vale... Resulta que el escape es de otro Saxo mas viejo y no encajan los soportes.
El caso es que tengo que pasar la ITV y tendré que ir a algún desguace a comprar la parte final del escape.
Me surge pues la siguiente duda:
¿Que escapes (o mas bien partes finales de escape) valen para mi Saxo 16v del año 2000?
¿Desde que año se montan las partes finales del escape que valgan para el mio?
¿Tambien valen los escapes de los 8v u otros saxos para los 16v, o han de ser exclusivamente de 16v?
¡Gracias de antemano!
Re: Problema con Escape
MensajePublicado:30 Abr 2011, 13:18
por marti2
te tiene ke valer tio
el 16v lleva el soporte del lado conductor igual que todos, y luego en el lado pasajero el escape (16v) va cojido a un engache ke va atornillado, mas abajo si te fijas, existe otro soporte en el mismo lado, que va soldado, que es donde se engachan los escapes (8v)
meterle el del 8v es una guarrada, pero si es compatible....
lo más seguro ke te falte el soporte atornillado que te he comentado
y con seguridad pero no te lo garantizo, pero el tramo final de ecape 16v son todos iguales
MensajePublicado:01 May 2011, 14:19
por Xabi
Muchas gracias MArti2.
Puede ser lo que dices ya lo miraré.
Por otro lado el colega que desmonto mi escape decia que las zonas de conexion de los tubos tampoco parecieran que coincidiesen.
Lo desmonto y ya os comentaré.
Gracias!
MensajePublicado:01 May 2011, 14:57
por abel_gti
foto de ambas y te decimos!!
MensajePublicado:01 May 2011, 15:44
por marti2
por cierto tio , me parece un poco feo ke solo te presentes para esa duda, espero que presentes tu coche con unas fotos y te veamos por el foro jejejje
este es el soporte que te digo que posiblemente te falte, si te fijas mas abajo, hay el del 8v ke esta soldao, el escape 16v va donde el de la foto el atornillador
MensajePublicado:06 May 2011, 02:46
por tonivts90
por cierto donde puedo comprar las tuercas para el soporte ese?esuqe yo llevo ese soporte porque llevo montado el silencioso de un 16v pero solo tengo una tuerca (la de arriba)pero esque son unas tuercas especiales o algo asi no??y no se ni como se llaman ni nada..
MensajePublicado:06 May 2011, 13:40
por marti2
te falta un tornillo kieres decir? Pues ves a la ferreteria con el otro ke tienes y que te de otro igual, son tornillso exagonales
MensajePublicado:06 May 2011, 14:47
por tonivts90
Ya se que tipo de tornillos son lo que pasa que para que el tornillo enrosque necesito una rosca o algo por detras y esl es lo que me falta...
MensajePublicado:06 May 2011, 14:59
por marti2
q tienes un 8v y y llevas escape 16v?
pues pasale un macho en ese sitio, y tendras rosca
