[SOLUCIONADO]Vibración en parte delantera
MensajePublicado:01 May 2011, 14:37
por samuelo_saxo
Re: Vibración en parte delantera
MensajePublicado:01 May 2011, 14:56
por abel_gti
el taco antipar lo tienes nuevo?'?
MensajePublicado:01 May 2011, 15:25
por samuelo_saxo
el taco antipar lo tengo nuevo, y relleno con sicaflex... pero antes de ponerselo tambien tenia esa vibración
MensajePublicado:01 May 2011, 15:48
aprieta los palieres y los trapecios.
MensajePublicado:01 May 2011, 16:35
por samuelo_saxo
pitufinho los palieres estan bien apretados, cuando le cambiamos la caja nos aseguramos de que estubieran bien sujetos. y los trapecios los revise tmb apreté los 2 tornillos que lleva a ambos lados bajo la moqueta y nada... te digo que tanto yo como mi primo que es mecánico... nos tiene hablando solos el "problemita" este. Muchisimas gracias por la ayuda... cuando lo solucione os lo pondré por si a alguno le pasa vaya a tiro hecho, porque nos estamos volviendo locos jeje. Gracias compis
MensajePublicado:01 May 2011, 18:09
por sacho
a mi m paso algo parecido samuelo y resulto ser la transmision (palier),ke me habia cogido un pokito de holgura,un saludo
MensajePublicado:01 May 2011, 18:36
por samuelo_saxo
A ver si consigo unos palieres para probar, si es de eso... a ver si quito la vibracion esa.... aunque es poca.... como los toca a veces...
Gracias Sacho¡ un saludoo
MensajePublicado:01 May 2011, 22:52
ahi esta.. los palieres... tiene ske tener mucho ojo ke ay algunos medio cm mas ke los normales. dicen ke son los ke lleban ABS
MensajePublicado:01 May 2011, 22:56
por samuelo_saxo
El mio no lleva ABS yo creo ke pidiendo el palier de asiento conico, para mi modelo de saxo, diciendole el año y demas no aya problema no? Gracias por la informacion de todas maneras pitufinho es bueno saberlo un saludo
MensajePublicado:01 May 2011, 23:31
tiene ke mirar como tu idces el asiento ke sea conico o plano y mas la tuerca si es estreecha o ancha y si es con apoyo o sin apoyo...
pero una cosa... y las ruedas estan bien?? las llantas.... los pesos..... revisalas.. cmabialas de atras para delante o ke te deje alguien unas... y cuando las tengas fuera agitalas a ver si tienen agua dentro... si tienen vete kitandola...
los aplieres los dejaria asi un poko en el aire... y miraria antes otras cosas... como tacos de motor y ruedas..
MensajePublicado:01 May 2011, 23:44
por samuelo_saxo
Las ruedas las lleve a contrapesar "hace poco" pitufinho ,no creo que sea de eso, nose... de todas maneras e hablado con mi primo que es el que le mete mano al saxin, y me a conseguido una pareja de palieres de un amigo de el ,para hacer la prueba, le montaremos primero el largo... que es el que estamos sospechando que esta mal.... y luego el corto y el que este mal le metere uno nuevo y adios enfermedad. ESO ESPEROO¡¡
Por curiosidad como es que le entra agua a las gomas?
De nuevo gracias pitufinho un saludo
MensajePublicado:02 May 2011, 23:04
ni idea.. pero entrar entra... condensacion supongo...
Re: [SOLUCIONADO]Vibración en parte delantera
MensajePublicado:05 May 2011, 23:54
por samuelo_saxo
Buenas noches¡ pues nada despues de averle hecho mil y una pruebas al saxin... dimos con el dichoso ruidito jeje al final era el palier de la parte del piloto, tendria alguna holgura o algo, pero vamos que le pusimos otro y como la seda ahora
Gracias por haber hechado un cable pitufinho y sacho se agradece
