Problemon gordo...
MensajePublicado:24 Nov 2005, 16:23
por franch1980
He estado montando el cuerpo del termostato, y se me ha partido uno de los tornillos dentro. ¿Que puedo hacer? ¿Como se podria sacar eso?
MensajePublicado:24 Nov 2005, 16:45
por albertotranz
dentro de donde?
pues dependiendo lo duro que este lo puedes pegar a otro tornillito y girarle o con un taladro
MensajePublicado:24 Nov 2005, 18:15
por wildchild
un iman?
MensajePublicado:24 Nov 2005, 18:56
por franch1980
wildchild escribió:un iman?
JEJEJE, ojala fuese tan facil...
Se trata de que se rompio por apretarlo demasiado, osea que suponte como puede estar...
Esta en el bloque de al lado del motor, donde van las bombas de gasoil y aceite, para ser exactos, los tres tornillos que lleva el cuerpo del termostato, que son larguisimos...
AYUDA PLIIIISSSSS!!!
MensajePublicado:24 Nov 2005, 19:03
por txusoracing
esta muy metido pa dentro el cacho roto?si no se partió muy adentro se le podría hacer una muesca pa q encaje el destornillador e intentar sacarlo
MensajePublicado:24 Nov 2005, 19:15
por franch1980
txusoracing escribió:esta muy metido pa dentro el cacho roto?si no se partió muy adentro se le podría hacer una muesca pa q encaje el destornillador e intentar sacarlo
No se si habras visto alguna vez los tornillos que lleva eso. Por si no lo has visto es de unos 20 centimetro mas o menos, y la rosca esta al principio en unos 3cms, pues se me a partido al principio de la rosca, con lo que se me ha quedado toda dentro.
MensajePublicado:24 Nov 2005, 22:12
por vts90
broca y macho de roscar al contrario es la mejor solucion otra posible tornero taladro y tornillo de paso nuevo mas costos y mas engorro
MensajePublicado:24 Nov 2005, 23:06
por xpiro
opcion vts90 a mi parecer es perfecta.
Haces un agujero d 4.5 metes un mahco d rosca M6 y le metes tornillos mas cortos.
MensajePublicado:24 Nov 2005, 23:08
por rosco
AL parecer se ha cargado la cabeza del susodicho
MensajePublicado:25 Nov 2005, 00:11
por fermonvts
Se puede sacar seguro:(a mi esto ya me a pasado inmorables veces sobre todo los del escape de la moto)
1 si esta a vistas el trozod e dentro suelda una tuerca encima por dentro al trozo y lo sacas desenroscando como si de un tornillo se tratase.
2 agujerear por en medio de 3 a 4 milimetros y extractor de tornillos q ay se en cualquier ferreteria debes encontrar y esto rosca el agujero q haces al reves esdecir si el tornillo es a derechas esto rosca dentro a izquierdas y cuando hace tope por el diametro del agujero empiezas a desenroscar el tornillo y asi hasta q lo sacas.
3 lo q t a dicho vts90 agujerear el torillo directamente para destruirlo en el agujero y roscar con un macho una nueva rosca o aproximada a la de antes; o sino destruir por completo y hacer una rosca mas grande con un tornillo mas grande pero tendras q ver si t pasa en el agujero de la tapa del termostato
Esto yo creo q es a grandes rangos lo q yo creo q se puede hacer e provado casi todas las opciones y todo vale jejeje
Si le sueldas la tuerca y no sale o si enroscas el extractor y no sale q esta muy fuerte calienta a soplete el aluminio de alrededor y saldra mas facil y aflojatodo q es la vida
MensajePublicado:25 Nov 2005, 00:49
por jose_1967
a ver si te puede valer lo que te diga...
si se ha roto por apretarlo demasiado,no te preocupes que si no tiene la cabeza no está fuerte,asi que si se te ha quedado cerca de la salida con una escarpita o destornillador pequeño le vas dando pequeños golpes siguiendo la trazada del desenrrosque....no se si me explico....si está dentro dentro,taladro y hacer rosca nueva...
MensajePublicado:25 Nov 2005, 09:58
por franch1980
Segun me han comentado posiblemente para quitarlo tendre que quitar todo el bloque entero, ya que por lo visto parte de la rosca va en el motor, con lo que supongo que si quito el bloque donde va el termostato, alomejor tengo suerte y esta medio fuera del bloque motor. Seria un detalle por su parte... ejjejej. Y las demas opciones... les veo sus complicaiones....
Decirme lo que opinais por como esta...
Esta metido para dentro como unos 15 centimetros, y el tornillo es de unos 3 o 4 milimetro de ancho, asi q no se como lo vereis..
GRACIAS DE TODAS FORMASS!!
MensajePublicado:25 Nov 2005, 16:13
por fermonvts
Yo ya t e dicho como hacerlo ya t digo q las e probado todas y funcionan .
El extractor de torinillos q t digo no valdra ni 5 euros.(es como un macho pero sin metrica la punta es al estilo de un tornillo rosca chapa)
No obstante como dice arriva jose_1967 tambien se pueden sacar yo tambien e sacado asi. Ademas es cierto q si lo as roto rascandolo demasiado fuerte estara suelto.Si esta q lo notas suelto tambien dijo en un post en la primera pagina txuso aciendo muesca y con destornillador.(siempre y cuando este visible)
Creo esto no lo digo seguro, q el termostato tieme su tapa y el resto es culata osea q tendrias q sacar culata q por un tornillo no t vale la pena.
MensajePublicado:25 Nov 2005, 16:33
por wildchild
rosco escribió:wildchild escribió:un iman?
Ok Pues entonces nada jeje pense que se le habia caido una tuerda dentro
