Página 1 de 2
Radiador de 205 o saxo diesel en saxo vts
MensajePublicado:07 May 2011, 21:49
por Cepelin
Buenas tengo un saxo vts preparado y se me calienta cuando le doy mucha cera,el coche esta comprobado de todo pero es problema de que el radidor no enfria demasido y es nuevo.
He escuchado que hay gente que monta el radidor de un 205 diese,tienen la misma distancia entre los pivotes que lo sujetan en la zona interior?
Mejor el del 205 o el del saxo diesel?
Alguien que lo tenga montado porfavor.
Saludos!
Re: Radiador de 205 o saxo diesel en saxo vts
MensajePublicado:19 May 2011, 13:23
por Cepelin
Nadie sabe nada?
MensajePublicado:19 May 2011, 14:16
por VaroCore
Yo te puedo decir que el del 205 son los que he visto yo por aqui montados en saxo
MensajePublicado:19 May 2011, 23:58
los del 205 TD no son bastante difentes la verda. eso si enfriar enfrian....
la mejor opcion es irte a ORDOÑEZ y ke te agan el radiador a medida. suelen sobre unos 200 euros. pero te acen el radiador adaptado al hueco y con una fila o dos mas de panel... y trankilo ke le puedes dar la cera ke kieras al cohe ke no se va calentar...
a un escort cswort fue ponerle exactamtne el mismo radiador en medidas pero con una fila mas y se acabaron los probelmas...
MensajePublicado:20 May 2011, 07:37
por Cepelin
Esque veo bastante fijo el radidor del saxo la verdad,creo que de ancho mide 23mm,la idea es hacerlo almenos el doble de ancho.
Hay alguna manera de contactar con Ordoñez?
MensajePublicado:20 May 2011, 23:38
si claro... de donde eres??
MensajePublicado:21 May 2011, 17:06
por ividl85
yo creo q lo mejor es poner un termostato q habra antes por ejemplo el d 82!!!
MensajePublicado:21 May 2011, 19:44
por Cepelin
Soy de Malaga
R e: Radiador de 205 o saxo diesel en saxo vts
MensajePublicado:21 May 2011, 22:27
por Vallina
Buenas!!Yo tambien tengo un saxo 1.4 VTS y tenía un problema parecido,ponle el radiador de un saxo 1.6 16V o un 106 GTI que son de 530mm de ancho de panel y se te acaba el problema y encaja perfecto porque lleva el mismo frente,solo hay que cambiar de sitio un soporte de arriba del radiador,pero ya viene hecho para el radiador grande.
MensajePublicado:22 May 2011, 16:31
mumm parece ke esn malaga no hay ordoñez pero puede llamarlos o algo y ke te digan ellos...
la central esta en castellon... telefono... 964 342 999
MensajePublicado:22 May 2011, 18:10
por Cepelin
Gracias
MensajePublicado:23 May 2011, 17:28
por NachoRallye
Por 120€ tienes un nissens de competición, con 2 lineas mas i mucho mejor acabado.
[<script src='
http://imageshack.us/shareable/?i=dsc00 ... &s=96&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
<script src='
http://imageshack.us/shareable/?i=dsc00 ... s=151&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
MensajePublicado:23 May 2011, 20:57
por marti2
ese q has puesto nacho, refrigera algo mejor q un ordoñez de cobre verdad?
creo ke el aluminio refrigeraba mejor
MensajePublicado:23 May 2011, 21:59
por NachoRallye
marti2 escribió:ese q has puesto nacho, refrigera algo mejor q un ordoñez de cobre verdad?
Si, el cobre es mejor absorbiendo calor pero no disipando-lo.
Ese es el que se usa en competición
MensajePublicado:23 May 2011, 23:52
tu azme caso.. mete un ordoñez y te dejaras de todo.. un niessen es un radiador de iguales prestaciones al de serie...
una fila mas al gordo del panel se nota muchisimo...
MensajePublicado:24 May 2011, 00:25
por NachoRallye
pitufinho escribió:tu azme caso.. mete un ordoñez y te dejaras de todo.. un niessen es un radiador de iguales prestaciones al de serie...
Aqui los kitcar no montan ordoñez, porque se rompen con cualquier piedrecita, pero vamos monta un ordoñez, que sabrán los ingleses de radiadores......
El de la foto negro es un ordoñez, con solo 10.000km de tramos XD
MensajePublicado:24 May 2011, 09:25
por xoid
NachoRallye escribió:marti2 escribió:ese q has puesto nacho, refrigera algo mejor q un ordoñez de cobre verdad?
Donde se puede adquirir un radiador de esos, si no es mucha molestia.
MensajePublicado:24 May 2011, 23:10
los niessen?? en cualkier recambios...
MensajePublicado:24 May 2011, 23:25
por NachoRallye
pitufinho escribió:los niessen?? en cualkier recambios...
SI el de origen si el que te enseño en la foto es mas ancho!
MensajePublicado:24 May 2011, 23:34
xq sera de un milki... y os lo venden como de comepticion.... nose..
el del mil lleva 2 litros mas de capacidad...
