MensajePublicado:25 Nov 2005, 00:37
por indeciso
Hola tio.
Pues lo ma facil q veo es que la desconectes y pruebes a ver q tal va el coche, te saldra fallo y andara menos pero quizas no se te apague ya al pisarle y bualá ahi el fallo!
MensajePublicado:25 Nov 2005, 17:02
por carlossaxo16
es posible q tega algo q ver el sistema de encendido de seguro.....ya q al acelerar es cuando se te para.....seguro q algo hace q no llegue la chispa y se te para.....
Saludo Compatriota...
MensajePublicado:02 Dic 2005, 16:29
por ramses77
Saludo Compatriota Colombiano...
En que parte de Colombia esta???
A que taller lleva su saxo??
yo estoy en Bogota, tambien tengo un saxo 16V
Saludos!!
EL MOTOR DEL 1.6 VTS 16V SE APAGA
MensajePublicado:04 Ene 2006, 01:40
por Comunicalia
Yo tengo un 1.4 VTS y tambien se me empezo a parar como tu dices y tambien al llegar a un semaforo y pisar embrague y freno.
Me dijeron que fallaba el sensor de presion de aire y que me la pensaban cambiar por otra, en fin que me salia por 33.000 ptas. Yo desmonte esa pieza y con mucho cuidado con un bastoncillo de los oidos mojado con alcohol y agua limpie la valvula que lleva dentro. Salio mierda por un tubo entre aceite y hollin, como si esa roña que queda en los filtros de aire pasase a esa valvula con el tiempo.
Desde ese dia jamas se me a parado y aun por encima me he ahorrado esas 33.000 ptas.
Prueba a hacer eso con cuidado de no dañar la valvula esa que lleva por dentro que lo mismo es esa la pieza que te esta dando guerra.
MensajePublicado:19 Ene 2006, 23:59
por Xavix
Hola Comunicalia, puedes decir donde está el sensor de la presión del aire y como es?
Si puedes poner una foto, mejor, que tarde o temprano a alguno nos tocará.
Gracias,
XAVI
MensajePublicado:23 Ene 2006, 13:20
por Comunicalia
Vale esta tarde le hago una fotillo y te la pongo aqui, supongo que en el 16v tambien teneis esa pieza que el mio al ser un 1.4...quizas cambia un poco.
