• duda intermedio fase 1 8v
 #458967  por eduu_04
hola buenas creo que este tema va aquí sino cambiarlo :D
estoy pensando en comprarme un intermedio sin silenciador de segunda mano que saxo lo lleva?
y encaja perfectamente en mi escape?
supongo que ara algo mas de ruido (colectores,supresor,silenciador de serie)
que opinais de hacer esto?
nose si puede que gane algo de cv pero lo dudo verdad?
muchas gracias se acepta todo tipo de +info
 #459101  por abel_gti
si pones la linea de un u8 te suprime el catalizador y queda un apagallamas,si pnes la de un diesel diesel o 1.4 creo que es anula todo y queda recto con tu escape no creo que tengas problemas y sonara de vicio
 #459182  por eduu_04
nadie save al 100% seguro que las del 1.4 o la de un diesel 1.5d me valdrian?
aver si alguiense anima.
 #460969  por eduu_04
en el desguace me venden el intermedio de un 1.1 encajaria esacto?¿ y luego ya suprimire en ese intermedio el silenciador
 #472091  por saxocar
Lo que tienes que hacer es buscar una linea de 1.4 fase II si lo que quieres es tener una cañeria directa desde los colectores vvhgg ,ami en el desguace me regalaron una como la que te comento y otra de 1.5d fase 1,esta ultima tiene solo intermedio.Saludos
