Mando cierre no funciona !ayuda!
MensajePublicado:15 May 2011, 20:32
por RaYaoOo
Hola , tengo un saxo fase 2 del 2003 y todo me funcionaba bien hasta hace unos días que fui a abrir el coche con el mando y no funcionaba,pensaba que era la pila o algo así que ayer compre 1 pila nueva y la puse al mando y sigue sin funcionar , alguien sabe el problema? e escuchado algo de que se me ha podido desconfigurar o algo.. e mirado las instrucciones del manual del coche y pone:
1cerrar el coche con la llave
2 abrir el coche con la llave y posteriormente pulsar 2 veces el boton A ( gordo )
pues e echo eso y no funciona , alguien sabe que puedo hacer?
gracias!
Re: Mando cierre no funciona !ayuda!
MensajePublicado:17 May 2011, 00:07
por antonioj
De donde compraste la pila , es de marca ?
Lo digo pues yo me volvi loco con una pila de los chinos y cuando la comprobe con el tester la vieja tenia mas carga , osea me vendio una mier... , buscando el fallo arriba y abajo hasta que me di cuenta de ese detalle , al final puse una pila Duracell y haciendo eso que dices me funciono y hasta la fecha ( tocamos madera ).
MensajePublicado:17 May 2011, 14:29
por RaYaoOo
pues la compre en los chinos jaja
pero me parece raro que un dia valla sin problemas y al dia siguiente ni abra el coche no? alomejor tendria que costarme un poco al gastarse la pila... no se comprare 1 pila buena y are lo que pone en las instrucciones haber si se soluciona..
MensajePublicado:19 May 2011, 16:22
por RaYaoOo
vale pues la pila no es , alguna opcion mas?
MensajePublicado:20 May 2011, 00:00
por xabibi
¿Qué es lo que no te hace? ¿Te abre y te cierra o sólo te hace una cosa? A mi se me fastidio el contacto del boton con la placa y tuve que resoldarlo.
MensajePublicado:21 May 2011, 02:17
por RaYaoOo
pues no me hace nada, ni me abre ni me cierra , no entiendo e porque si iva bien y derrepente ya deja de funcionar..
MensajePublicado:23 Jul 2011, 16:28
por jorvavel
hola tengo tu mismo problema has encontrado la soluciòn, si es asi hazmela saber, gracias un saludo.
a los demás os pido una ayudita porfavor
gracias un saludo
pd: el problema es que el mando no funciona las pilas son buenas,. e mirado hasta el fusible que pone en el librito de instrucciones.....
