motor fase 2 en saxo fase 1
MensajePublicado:17 May 2011, 23:41
por yeraybmw
hola buenass!! os explico tengo un motor de desguacee de un saxo vts 1.6 fase 2 i mi saxo es el fase uno! i en el taller el chico me a dicho q los cables no coincidenn asik nose q acer....
se puede montar ese motor? o es mucha movidaa? graciassss espero q me puedan ayudarr
Re: motor fase 2 en saxo fase 1
MensajePublicado:17 May 2011, 23:53
el motor en si claro ke se puede montar. pero tienes ke poner todo, absolutamtne todo de tu motor, con esto quiero decir... colector, sensores, tubos... etc. pero lo ke es el bloke motor y la cualta solas si..
MensajePublicado:17 May 2011, 23:55
por butaneitor
yeraybmw escribió:hola buenass!! os explico tengo un motor de desguacee de un saxo vts 1.6 fase 2 i mi saxo es el fase uno! i en el taller el chico me a dicho q los cables no coincidenn asik nose q acer....
Consigue toda la instalacion electrica del fase dos por supuesto, un motor con su istalacion no debe dar demasiados problemas, salvo si el chasis al que le quieres poner el motor no tiene aire acondicionado y motor si. Y ahun asi no seria imposible.
MensajePublicado:18 May 2011, 00:03
por yeraybmw
es que gripe el motor... i rompio un monton de cosas i por eso qiero montar uno nuevoo!
buff osea q mucha liada montar ese motor.... peus nose lo q areee
graciassss
MensajePublicado:18 May 2011, 04:26
Con que cambies los sensores del f2 por los del f1 te vale perfectamente.El problema son de clemas nada mas,te lo digo por que yo llevo un motor f2 en un f1.
1 saludo.
MensajePublicado:18 May 2011, 14:08
por marti2
pones instalacion de motor de fase 2 entera y ya esta
MensajePublicado:18 May 2011, 22:58
tu compra el motor.
cuando tengas los dos motores uno al lado del otro....
dejas pelado el motor ke trajiste del desguace....
cojes de tu motor ke tenias en el coche y cambias todo para el motor del desgauce
lo metes pa dentro, enchufas y a correr.
MensajePublicado:18 May 2011, 23:02
por butaneitor
pitufinho escribió:tu compra el motor.
eso seria ponerla la instalacion del motor viejo y no es lo que estabamos diciendo, porque al llegar a la centralita tendria problemas.
MensajePublicado:18 May 2011, 23:11
por xabibi
y no podría funcionar con la centralita del anterior?
MensajePublicado:18 May 2011, 23:12
por butaneitor
xabibi escribió:y no podría funcionar con la centralita del anterior?
ni de coña
MensajePublicado:18 May 2011, 23:48
por xabibi
butaneitor escribió:
ni de coña
Me ha quedado claro
Pues no sé, eso habla primero con el mecánico que te va a hacer ese "transplante". O mira a ver si encuentras un motor de tu fase...
MensajePublicado:18 May 2011, 23:56
lo ke te digo yo es lo ke tienes ke acer.,,, leetelo bien... te kedarias con todo exactamtne igual salvo el motor en si. ke es lo ke se ace siempre....
MensajePublicado:19 May 2011, 00:06
por yeraybmw
muchas gracias gentee!! osea a ver...
dejo pelau el motor fase 2 i le pongo los cables del motor fase 1? i listo??
graciasssssssssss!!! =))
MensajePublicado:19 May 2011, 23:48
cables, colectroes y sensores varios ke tenga por el bloke. el alternador casi seguro ke es difenrte y el arranke pues ni idea... supongo ke sera el mismo. pero si... como te dije es como es.
MensajePublicado:20 May 2011, 00:22
por butaneitor
pitufinho escribió:cables, colectroes y sensores varios ke tenga por el bloke. el alternador casi seguro ke es difenrte y el arranke pues ni idea... supongo ke sera el mismo. pero si... como te dije es como es.
Pues yamame iluso pero yo no lo pillo, si le pones toda la electronica del fase1 tendria que ponerle la centralita del fase1 tambien, pero no te serviria el mapeado es diferente o que...
MensajePublicado:20 May 2011, 10:13
Lo dije antes y lo vuelvo a decir.
Saca todos los sensores donde va enchufada la instalación original del motor f1 y ponselos al motor f2,el del sensor del aceite,o cambias los cárter o se lo enchufas al del fase2 que esta debajo del filtro de aceite en la patilla que queda suelta,la del medio ,las otras 2 son la del nivel de aceite ,quitas/tapas los tubos de la EGR y ya esta
No te comas mas la cabeza,no hace falta cambiar colectores de escape,ni de admisión ni el sensor ostroboscopico de la junta de la trocola.
Ahora,si tienes suerte y el motor de f2 que has pillado es de antes del 01/02 es llegar y poner.
MensajePublicado:26 May 2011, 01:19
por Txak
Si todavia no has puesto el motor hazle caso a rocha que es lo que hay que hacer sin mas complicaciones,ahora si quieres complicarte y estar un rato mas....Yo es lo que hice pero al reves,monte el del fase I en un fase II.
MensajePublicado:26 May 2011, 13:55
por yeraybmw
jaja vale vale pues are eso a ver....gracias a todoosssss!!!!!!
