Rezuma aceite
MensajePublicado:21 May 2011, 18:47
por the_crow
Hola a todos!
Pues aún no tengo un saxo, pero hoy he ido a ver uno de segunda mano, y al abrir el capó, he visto que rezumaba aceite por la parte de arriba del motor, entre la tapa negra y el bloque.
No estoy seguro si es la tapa de balancines o culata, o ninguna de las dos cosas... tal vez la junta...
Os quería preguntar, ¿es normal en los saxo? En caso de ser avería, ¿es cara?
Por cierto, hablo de un saxo 1.5d.
Y otra cosa, me ha parecido curioso, pero el coche no tenía cubre carter, ¿el saxo diesel no lleva?
Muchas gracias a todos y saludos!
Re: Rezuma aceite
MensajePublicado:22 May 2011, 09:25
por antotito
Pues hasta cierto punto los saxitos suelen sudar algo, lo mismo el dueño no lo ha limpiado nunca el motor y puede estar que tira "patras"................y los milkis no montaban el cubrecarter de serie.
Otro saludo.
Re: Rezuma aceite
MensajePublicado:22 May 2011, 12:29
Petrolealo que los rezumes son muy escandalosos pero a menudo son insignificantes
Re: Rezuma aceite
MensajePublicado:22 May 2011, 13:45
por Salem
Igualmente, si rezuma por donde está la tapa negra, es fácil de sustituir y la junta es barata.
Re: Rezuma aceite
MensajePublicado:22 May 2011, 19:26
por the_crow
Gracias a todos! Pues como comentais, parece que es normal, así que, ya contaré si finalmente lo compro...
Saludos!
Re: Rezuma aceite
MensajePublicado:23 Feb 2012, 10:57
por Pri
Pero que junta es esa la de culata o la de balancines?
