Página 1 de 2
Motor del habitaculo
MensajePublicado:22 May 2011, 00:45
por tonikiss
Hola a todos, desde hace poco tengo un saxo y tengo la duda de si el ventilador del habitaculo funciona siempre?
En cuanto lo arranco se pone en marcha el ventilador muy flojito, se que hay algunos coches que siempre funciona el ventilador aunque muy suabe,el del saxo deberia estar parado o siempre funciona aunque sea muy flojo?
Gracias, un saludo.
Re: Motor del habitaculo
MensajePublicado:22 May 2011, 16:33
ke ay coehs ke funcionan siempre?? de ke yo sepa no hay ninguno.... pero hablemos del saxo... estas seguro ke es el ventilador del habitaculo y no es el motor de la trmpilla ( fallo muy muy comun en los saxos)¿?¿'
MensajePublicado:22 May 2011, 17:01
El motor del aire del habitaculo esta siempre funcionando en los saxo's
MensajePublicado:22 May 2011, 17:15
por antonioj
El motor que funciona siempre es el de la trampilla y la mayoria de saxos lo tienen quemado o roto ya.
P.D: El mio lo saque para ver que tenia , lo desmonte y estaba pasado un sector de la rueda dentada , no tenia salvación pense montar otro de desguace pero con la guerra que dio para sacarlo y lo poco que duran lo he dejado anulado.
MensajePublicado:22 May 2011, 17:32
El motor de la ventilación interior también se pone en funcionamiento cuando arrancas el coche.
MensajePublicado:22 May 2011, 20:52
por antonioj
Pues sera en los VTS , el mio que es un 1.4i Plaisier nunca lo oigo en marcha si no es que le de a la ruleta o eso o como es de segunda mano ya no funcionaba y lo daba como normal , en cambio fue estrenar el coche y como se oia todo el rato el defecto de la trampilla de ventilación un crack continuo por defecto de la rueda dentada interior del motor lo quite al dia siguiente.
MensajePublicado:22 May 2011, 21:26
por tonikiss
No es motor de la trampilla que acciona el boton de recirculacion del aire, el cual no llevo desde que compre el coche ya que le quite el salpicadero y le mire a ver si tenia reparacion y cuando me dijeron que eran 120 euracos nuevo casi me da un muere.
Estoy seguro que es el motor del habitaculo ya que da aire aunque muy tenue, ahora mismo no recuerdo cual coche siempre que lo arrancas funciona el motor del ventilador aunque muy tenue tambien cuando lo recuerde te lo digo que haberlos ailos
MensajePublicado:22 May 2011, 22:20
como ke esta funcionando siempre?? pa mi ke no eh!! en ningun saxo vi ke funcionara siempre......
MensajePublicado:23 May 2011, 03:19
En el f2 funcionaba siempre y en el f1 también,y había 5 años de diferencia entre uno y otro.
Prueba a arrancarlo y en el mayor absoluto silencio posible arrimas la oreja ,desconecta la ruleta y me dices si dejas de escuchar un leve sonido o cierra todos los aireadores menos uno de los lados,ponlo para que salga por los del salpicadero y pon la mano,notaras una "brisa" que con el apagado motor apagado no sale.
MensajePublicado:23 May 2011, 22:10
por antonioj
Cuando tenga ganas lo mirare , pero una prueba sencilla de lo que dices para el que lo quiera mirar antes que yo , es si según dices se mueve poco poco dando una brisa pues le quitas el fusible haber si se para o directamente lo desenchufas de la clema cuando dices que lo estas escuchando.
MensajePublicado:23 May 2011, 23:50
pero eso es xq cuando pones contacto la dichosa trmapilla se abre y deja pasar el aire del exterior.. y notar se nota... claro ke se nota...
donde yo vivo si dejas abierto el aire se hielan los cristales por dentro en invierno...
MensajePublicado:24 May 2011, 00:16
por tonikiss
Gracias por vuestras respuestas, era mera curiosidad por saber si funcionaba siempre o si tengo jodido el boton de las velocidades, pitufiho yo al no tener el motor de la trampilla y haber obturado la entrada de aire del exterior no me queda otra de que es ekl ventilador que funciona siempre
MensajePublicado:24 May 2011, 03:56
pitufinho escribió:pero eso es xq cuando pones contacto la dichosa trmapilla se abre y deja pasar el aire del exterior.. y notar se nota... claro ke se nota...
Mi trampilla esta anulada.
MensajePublicado:24 May 2011, 20:31
por antonioj
Bueno pero ha hecho alguno la prueba de lo que os propuse , quitar el fusible o desenchufar la clema haber si según vosotros esta en marcha se pararia.
MensajePublicado:24 May 2011, 23:06
rocha ...... ke kieres ke te diga.. tendras a casper en el coche...
MensajePublicado:25 May 2011, 04:52
En los 2?Joer,pues si que es raro lo mio
Cuando tenga otro saxo por ahi probaré a ver-
MensajePublicado:25 May 2011, 13:31
por tonikiss
El Peugeot 505 y el 206 que yo recuerde ahora mismo tambien funcionan siempre aunque muy tenue.
MensajePublicado:25 May 2011, 23:56
mira... lo tiens facil... desconecta la clema ke va en el motor... ya veras...
MensajePublicado:26 May 2011, 00:44
por tonikiss
Que consiguez quitando la clema?
Esta tarde e sacado el ventilador y si que gira aunque muy despacio, que este bien o este jodio no lo se pero irr va.
MensajePublicado:26 May 2011, 01:27
por Txak
El ventilador del saxo funciona siempre muy suave,pero siempre.De eso estoy seguro al 100%,por lo menos en el fase II y la prueba es muy facil;le das al contacto sin arrancar y pones la oreja quitas el contacto y notaras como se para.
