				Ayuda con altavoces y etapa
				MensajePublicado:22 May 2011, 10:50
				por 8JoRGe8
				Buenas a todos, os cuento necesito saber donde tengo que enxufar los cables, de la etapa a la radio el remote a uno azul y blanco (k creo ke esta bien porque cuando lo puse se encendía una luz verde en la etapa, los dos gordos RCA k van de la etapa a la radio hay tres sitios donde pueden ir enxufados, donde los pongo? Y en la bandeja hay tres altavoces, dos 6x9 k son iguales y otro k es un poko mas gordo, donde y como los conecto en la etapa, k tiene 4 canales?  No tengo mucha idea ya lo habréis visto en como m expreso, si alguien me ha entendido aver si me hecha una mano, un saludoo
				Re: Ayuda con altavoces y etapa
				MensajePublicado:22 May 2011, 10:56
				por CitroFran
				cuantos cables rca has pasado de la ratio a la etapa??
podias poner fotos de la etapa tambien para saber un poco mas...
en principio eso, el remote bien enchufao, el rojo a la bateria y el azul a masa
				MensajePublicado:22 May 2011, 11:10
				por 8JoRGe8
				RCA hay dos de la etapa a la radio pero no se donde enchufarlos de la radio, esa es una duda y la otra como enchufar los altavoces a la etapa. La etapa esta ya a la batería con su fusible y a masa. Gracias x ser tan rapido
				MensajePublicado:22 May 2011, 11:41
				por CitroFran
				y la radio no tiene salida rca?
entonces hay que usar un inventillo que venden en el norauto o que te puedes hacer tu solo (creo que no vale mucho) que te saca los rca de la toma de os altavoces
				MensajePublicado:22 May 2011, 12:42
				por 8JoRGe8
				Aver es k estoy un poco perdio, donde van los cables RCA son unos agujeros en la radio rojos y blancos no? Si es así, la radio tiene tres rojos y tres blancos, por eso no se en cual de ellos enchufarlos.
				MensajePublicado:29 May 2011, 16:49
				por CitroFran
				pues eso sin las instrucciones ya no te los e decir  prueba por parejas...
				MensajePublicado:11 Jun 2011, 00:08
				por jose_saxete
				si tiene 3 parejas de rca el radio, lo mas probable es que uno ponga F (front, osea delantero) otro R (rear,trasero) y otro SW (subwoofer) o en otros casos uno de ellos pondra input que sera entrada auxiliar.
si lo que vas a conectar son altavoces, pues al rear, ok,, saludos
				MensajePublicado:12 Jun 2011, 00:46
				por 8JoRGe8
				Ok tío muchas gracias ya esta solucionao, la etapa puede ser que tenga dos salidas RCA para el canal 1 y 2, y otras dos para el 3 y 4?? Un saludo y gracias
