ruido en los baches
MensajePublicado:22 May 2011, 15:32
por titosracing
hola queria preguntaros de que podria ser un ruido k me viene haciendo desde hace un tiempo y esta llendo a mas... y es que cada vez que pillo un bache el coche me hace un clack!! y no se de que podra ser.. e mirado las rotulas y estan bien podria ser la estabilizadora¿?
gracias!!!
Re: ruido en los baches
MensajePublicado:22 May 2011, 15:39
trapecios, amortiguadores, palieres flojos...
MensajePublicado:22 May 2011, 17:02
por antonioj
Una cosa sencilla de comprobar es intentar apretar la tuerca de la copela superior del amortiguador delantero del lado que escuchas el clanck lo digo por experiencia , a mi se me aflojo algo asi como 1/8 de vuelta y hacia ese ruido.
MensajePublicado:24 May 2011, 00:47
por titosracing
he mirado todo y lo unico que tiene es una vieleta de la estabilizadora que esta algo jodidilla la rotula...
MensajePublicado:24 May 2011, 14:56
por saxitocone
Aprovecho el hilo y comentar que a mi tambien me hace el clac y es de la parte de atras, no se si sera que tiene la famosa holgura de los rodamientos en el eje trasero pero mi pregunta es como puedo comprobar que tiene holgura ya que levanto el puente intento moverlo y no se mueve nada de nada.
Gracias y un saludo
MensajePublicado:24 May 2011, 15:06
por Bego
saxitocone escribió:Aprovecho el hilo y comentar que a mi tambien me hace el clac y es de la parte de atras, no se si sera que tiene la famosa holgura de los rodamientos en el eje trasero pero mi pregunta es como puedo comprobar que tiene holgura ya que levanto el puente intento moverlo y no se mueve nada de nada.
Gracias y un saludo
En mi caso, levantandolo apenas se apreciaba holgura alguna...y desmontandolo todo vimos que era uno de los rodamientos...no se si habra otra forma de comprobarlo sin desmontar a parte de lo que has hecho ya...
MensajePublicado:25 May 2011, 21:29
por titosracing
ami a atras tmbn me suena pero desde que lo compre... y suena como una chapa golpeando... nose
pero me preocupas mas lo de delate... podria ser que se me aflojo el tornillo del taco del motor que va del lao de la centralita¿? ese me parece va a ser otro ruido que me hace cuando retiene aveces hace CLAC!!!
MensajePublicado:26 May 2011, 00:47
por Txak
Si dices que tienes la rotula de la vieleta de la estabilizadora mal, cambiasela, eso le pasa a muchos de los citroen.Los demas ruidos pues tendras que comprovar.
MensajePublicado:26 May 2011, 17:55
por titosracing
ya mirao un ruido.. es de la cremallera de la direccion... pero hasta k no rompa no tengo pensado cambiarla
MensajePublicado:26 May 2011, 21:54
por mfazer
pues la semana que viene el mio va al taller también por un ruido atrás. Como dicen mas arriba es como si llevara unas chapas sueltas golpeando, se oye con las ventanillas bajadas y despacio, con las pequeñas irregularidades del suelo. Curiosamente empezo a sonar desde que lo levantaron de atras a su altura original. Ya os contare...
MensajePublicado:27 May 2011, 01:49
por titosracing
ami me preocupa por miedo a que rompa algo y me pegue el gran tortazo.. terminare tambien por llevarle al taller...
MensajePublicado:29 May 2011, 14:51
por DMA
Ami tambien me suena la parte trasea a muy poca velocidad, he incluso parado, si empujo hacia abajo en la parte del maletero y rebota hacia arriba ya se escucha el ruido. Pero no se escucha como cuando circulo.
Dudo que sean los amortiguadores ya que solo tienen 6mil kms.
Al mecanico le he dicho que me haga presupuesto de cambiar todos los silentblocks traseros y a la eslera estoy.
Que puede costar mas o menos?
saludoss
MensajePublicado:29 May 2011, 20:54
por DMA
DMA escribió:Ami tambien me suena la parte trasea a muy poca velocidad, he incluso parado, si empujo hacia abajo en la parte del maletero y rebota hacia arriba ya se escucha el ruido. Pero no se escucha como cuando circulo.
saludoss
Me autocito: esta tarde he estado mirando, he sacado la rueda de repuesto, y mi sorpresa a sido los 2 soportes que aguantan el hierro que a la misma vez aguanta la rueda de repuesto.
Estos 2 soportes estan bastante sueltos y hacen el mismo ruido que yo escuchava, lo llevare al taller para que me hagan las soldaduras en estos.
MensajePublicado:31 May 2011, 22:30
por mfazer
El mío ya está arreglado. Por lo visto eran los tornillos que sujetan la estabilizadora. No se si los ha cambiado o apretado, ya que como venía de cuando me modificarón la altura del puente no me ha cobrado. Al princio pensaban que venia del soporte de la rueda d repuesto, os lo digo por si os pasa.
Saludos.
