Dudas Renten palier
MensajePublicado:22 May 2011, 19:01
por siroco66
Hola pues eso os voy a plantear unas dudas que tengo. El caso es que me gotea algo de aceite por la parte baja del motor, creo que sale desde la base del vaso del palier del lado del conductor, se habra jodido el reten? Alguien sabe si es facil de cambiar? y el aceite que me cae sera valvulina del cambio? porque esta muy limpio para ser del motor. _y por ultimo y en caso de ser valvulina como compruebo el nivel de la misma? un saludo y gracias de ante mano.
PD: he intentado buscar en el buscador pero no me debe ir bien porque no me salen coincidicencias de nada
Re: Dudas Renten palier
MensajePublicado:22 May 2011, 20:01
por siroco66
Por cierto he visto que algunos colgais algunas fotos con los esquemas de los despieces de ciertas zonas, donde se consiguen esos despieces? un saludo y gracias de nuevo
MensajePublicado:22 May 2011, 21:04
por Txak
Lo primero decirte que no entiendo muy bien que es "la base del vaso del palier".Pero si que es cierto que te pueda pasar eso.Y para cambiar los retenes de la caja,evidentemente,tienes que quitar las trasmisiones,cambiar los retenes y volver a ponerlas,no pongas cualquier reten que lo joderas y te quedaras sin valvulina,en teoria es bastante facil,pero si nunca has quitado la transmision y encima no tienes elevador se complica un poco la cosa.
Si es valvulina o no,con olerlo deberia bastar,la valvulina tiene un olor muy fuerte y si la tocas es mas biscosa que el aceite del motor.
Y para el nivel de valvulina,estando el coche nivelao,tienes un tornillo en el lateral de la caja que es mas grande que los demas que tiene un cuadradillo en el centro para soltar,si te pones perpendicular a la rueda delantera izquierda(lado conductor),quitas la rueda, quitas el pase rueda de plastico y se tiene que ver,bueno pues para ver el nivel tienes que soltar ese tornillo y tiene que sobrarse un poco de valvulina, si no sale valvulina tendras que rellenar.
tengo un dibujillo de la caja de cambios para saber donde estan los tornillos de llenado/vaciado,pero lo que no se es si te lo podria enviar,porque la verdad que yo soy un poco cazurro pa estas cosas,jejeje.
Espero que te sirva de ayuda,un saludo.
MensajePublicado:22 May 2011, 21:29
por siroco66
Bueno pues miles de gracias, y cuando me refiero al vaso del palier, pues hablo del palier cuando entra en la caja de cambios, que se hace mas ancho y con forma de vaso podriamos decir. Y mi intencion es cambiarlo yo, y no tengo experiencia ni elevador, pero bueno al menos tengo ganas jejejejejejeje, se aceptan todo tipo de consejos-sugerencias. y los pasos que tengo que seguir, bueno y si hay algunas fotos por ahi, pues mejor que mejor, un saludo
MensajePublicado:22 May 2011, 22:15
por Sleep_Walker
Por ese mismo reten me perdia a mi tambien valvulina. Dificil de cambiar no es, levantando el coche con el gato se da hecho, pero te va a costar. La medida del reten es 40 58 10/8 por si lo quieres comprar.
Saludos!
MensajePublicado:24 May 2011, 00:04
