problema se acelera al cambiar
MensajePublicado:23 May 2011, 15:43
por yrycup
hola compre el coche hace 3 meses cn ese problema es un 16v fase 1 de codigo le cambie la valvula del relentin y siguio igual. El fallo es el siguinte con la valvula de relentin enchufada cundo circulo y piso el embrague para cambiar de marcha el coche se sube de bueltas y tarda en bajar y si desenchufo la valvula de relentin ba bien y se mantiene el relentin lo unico ke cuando paro en los stop aveces se para porke tarda en estavilizarse el relentin alguien save ke puede ser gracias saludos
Re: problema se acelera al cambiar
MensajePublicado:24 May 2011, 23:40
y tu relenti con todo enchufado y funcoinando bien kual es??
te lo ace en frio, en claietne. siempre...
MensajePublicado:25 May 2011, 17:36
por yrycup
Siempre lo ase para ke no lo aga tengo ke desenchufar la valvula de relentin asi estoy conduciendo kon la valvula desenchufada para ke no se me aselere
MensajePublicado:25 May 2011, 23:55
y kuantas vueltas esta al ralenti??
MensajePublicado:27 May 2011, 00:42
por yrycup
900 mas o menos
MensajePublicado:28 May 2011, 15:35
revisa el MAP
