¿Duracion de la pila del mando de c.c?
MensajePublicado:31 May 2011, 22:37
por Alberto2881
Bueno pues queria saber lo que os dura a vosotros la pila del mando de vuestro saxo, el mio es un fase II del 2001.
Pues bien puse una pila nueva hara como dos meses o algo asi y ayer me quede sin pila, es normal que dure tan poco?? o quizas sea la calidad de la pila que era del chino yo creo que va a ser eso.
Hoy puse una pila un poco mejor o eso espero porque me valio 2.20 euros asique a ver si dura un poco mas
Un saludo y gracias
Re: ¿Duracion de la pila del mando de c.c?
MensajePublicado:31 May 2011, 22:47
por raul79
creo que tú mismo te has respondido
, cuanto daño estan haciendo los xinos
En 9 años y medio que tengo el saxo, que yo recuerde le he cambiado la pila al mando un par de veces, así que duración unos 3-4 años aprox.
MensajePublicado:31 May 2011, 22:51
por psa_1600
eso mismo me pasa a mi...cada dos meses pila nueva, y son de relojeria no de chino. 3 eurazos me cobraron
MensajePublicado:31 May 2011, 22:55
por chikilin2
el mio empezó asi y dejo de funcionar...solución: modulo de cierre centralizado de los que vende Davish y se acabó el problema.además, se encienden los "impertinentes" y se cierran las ventanillas,todo ventajas,jeje.un saludo
MensajePublicado:31 May 2011, 23:10
por Alberto2881
raul79 escribió:creo que tú mismo te has respondido
Pues entonces sera la pila de xinos jaja
no se a ver cuanto dura con esta pila si veo que no aguanta pensare en poner una buena alarma con mando y demas.
Muchas gracias Raul!
MensajePublicado:31 May 2011, 23:11
por Alberto2881
psa_1600 escribió:eso mismo me pasa a mi...cada dos meses pila nueva, y son de relojeria no de chino. 3 eurazos me cobraron
a mi es la primera vez que me pasa, pero porque hasta hace dos meses no tenia mando y consegui este y funciona bien pero me comio la pila gg
Un saludo tio
MensajePublicado:31 May 2011, 23:12
por Alberto2881
chikilin2 escribió:el mio empezó asi y dejo de funcionar...solución: modulo de cierre centralizado de los que vende Davish y se acabó el problema.además, se encienden los "impertinentes" y se cierran las ventanillas,todo ventajas,jeje.un saludo
lo de el modulo ese con mandos ya lo habia pensado tio pero como me hice con un mando de desguace pues de momento tiro con eso pero si empieza a fallar pues me pillare una buena alarma con mando y demas.
Un saludo!!
MensajePublicado:02 Jun 2011, 20:56
por antonioj
Yo me volvi loco con el cierre centralizado pues cuando se acabo la pila , le puse una de los chinos y creyendo que el problema era del cierre desmonte paneles para repasar conexiones de las clemas busque el receptor para comprobar que estuviera bien ( todo esto en unmes y medio y a ratos ) y ya casi decidido a contactar con Davish , encontre un juguete del niño con la misma pila que la de nuestros mandos la saque y probe cual fue mi sorpresa que iba el cierre , por lo tanto paso a comprobar pila china y estaba más baja de tensión e intensidad que la primera que tenia pues guardo las pilas en un bote y cuando lo lleno tiro todas juntas al contenedor especifico , pues volvi al chino compro otra pero se la compruebo delante de sus narices y mismo problema más baja que la que se quito en su dia por lo que se la envaino y le lleve la que me vendio para lo mismo.
P.D: Las comprobaciones las hacia con un tester que no os lo habia mencionado.
MensajePublicado:09 Ago 2011, 01:12
Rescato esto para comentar que me ha pasado exactamente lo mismo , con la diferencia de que el chino me dijo que la pila de mi voltimetro estaba baja y que por eso media mal su pila.
Estuve a punto de decirle que pusiera en la lengua una pila suya y una que le llevaba yo de una relojeria a ver que pasaba
Manda huevos con los chinos.........
MensajePublicado:09 Ago 2011, 01:33
por antiracing
12 años ba a hacer el mes que viene mi saxo y solo la he cambiado 1 vez, y ya hace por lo menos 5 o 6 años del cambio.
MensajePublicado:23 Ago 2011, 17:40
por antonioj
Mira que les cuesta a esta gente entender o hay que ser muy tontos o se lo hacen muy bien , mi mando sigue funcionando todavia claro ha saber cuanto tiempo tenia dicha pila y que desgaste llevaba , pues como dije en su momento a veces un simple juguete que piensas tirar te saca del problema , je,je,je,..
MensajePublicado:24 Ago 2011, 08:29
por pollisaxo
Yo en casi 11 años que tiene el saxito, solo la he cambiado una vez.
MensajePublicado:20 Nov 2011, 19:43
por mandri
buenas, yo tengo el mismo problema con el mando del saxo, en 11 años cambie la primera pila a los 7 y la segunda pila 3 años despues hace dos meses, y ya se ha kedao sin pila de nuevo, comprobando la pila e observado que le ha bajado un poco la carga, e puesto una nueva y ha funcionado durante dia, la e comprobado y lo mismo en cuanto baja la carga lo mas minimo, deja de funcionar, pila nueva y funciona, todas las pilas son de relojero, no son de los xinuzos, tengo un amigo con el mismo problema, le duran las pilas dias y al final va con la llave, ¿alguien sabe si puede ser del mando o de la central del cierre? ¿alguien sabe si se puede adaptar un mando que no sea el de citroen original?
yo creo que el problema es del mando.
MensajePublicado:21 Nov 2011, 00:29
por VTR8V
pues yo le ponga la k le ponga sea de chinarros o de las buenas me duran 2. 3 meses como mucho.
MensajePublicado:22 Nov 2011, 16:39
por antonioj
Ostras pues teneis un problema porque a mi de momento y toco madera me dura más ya.
