Página 1 de 2
Freno puerta
MensajePublicado:06 Jun 2011, 15:32
por chitodecai
Es dificil cambiar el freno de una puerta?
El de la puerta del conductor da unos crujidos que no lo soporto.
Supongo que se podran comprar el desguace no?
Re: Freno puerta
MensajePublicado:06 Jun 2011, 15:34
por CitroFran
te refieres a la pieza que retiene la puerta para que no se te cierre sola?
Re: Freno puerta
MensajePublicado:06 Jun 2011, 16:15
por chitodecai
ariol_saxo escribió:te refieres a la pieza que retiene la puerta para que no se te cierre sola?
Si, esa pieza
Re: Freno puerta
MensajePublicado:06 Jun 2011, 22:59
por antotito
Cambiar esa pieza es muy engorroso ya que tienes que quitar el motor del elevalunas para poder meter la mano. Yo hace poco lo cambie porque se rompió y la puerta quedaba suelta y la coincidencia hizo que se averiara el elevalunas, asi que aproveche y cambie las dos cosas de desguace. Échale aceite a ver si mejora porque la zona de trabajo es jodidilla.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:06 Jun 2011, 23:32
por chitodecai
antotito escribió:Cambiar esa pieza es muy engorroso ya que tienes que quitar el motor del elevalunas para poder meter la mano. Yo hace poco lo cambie porque se rompió y la puerta quedaba suelta y la coincidencia hizo que se averiara el elevalunas, asi que aproveche y cambie las dos cosas de desguace. Échale aceite a ver si mejora porque la zona de trabajo es jodidilla.
Eso me parecia, no me acordaba del elevalunas.
Le echare aceite a ver si mejora y si no pues aguantare un poco, lo unico que jode de verdad es el ruido que hace.
Gracias tio.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 14:45
por Güeli
Un chillido tengo yo ahí en la zona del acompañante y no hay Dios quien lo quite. Ya le heché, grasa, aceite, vaselina y nada. Y porque me fastidia desmontarlo sigue ahí. Eso si, cuando llueve noto que se quita
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 14:49
por chitodecai
Güeli escribió:Un chillido tengo yo ahí en la zona del acompañante y no hay Dios quien lo quite. Ya le heché, grasa, aceite, vaselina y nada. Y porque me fastidia desmontarlo sigue ahí. Eso si, cuando llueve noto que se quita
Abrá que acostumbrarse ... hasta que la puerta deje de frenar.
De todas formas probare con grasa o aceite, a ver si saco un rato, mientras tanto
Un dia que entren ganas se cambiará.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 15:03
por GZ
Tengo entendido que es un problema que le pasa mucho a los Saxos, yo tambien lo sufri pero me lo arreglaron en la Citroen, cuando di un parte por un golpe que me dieron, asi que no me preguntes como
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 21:22
por jit_velez
Si hace un clack casi cuando llega a tope y cuando vas a cerrar, te cojes un vaso del 10 con la carraca y apreta las 2 tuercas de la bisagra en la puerta.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 22:23
por marti2
uf yo compre la nueva para cambiarla, si kereis hago brico
pero k palo sacar el motor del elevalunas........ encima va remachado no con tornillos :S
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 23:06
por chitodecai
jit_velez escribió:Si hace un clack casi cuando llega a tope y cuando vas a cerrar, te cojes un vaso del 10 con la carraca y apreta las 2 tuercas de la bisagra en la puerta.
Mañana mismo lo estoy provando.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 23:08
por chitodecai
marti2 escribió:uf yo compre la nueva para cambiarla, si kereis hago brico
Si al final lo vas a cambiar, seria un detallazo que hicieras el brico.
Seguro que será de mucha utilidad para los usuarios del foro.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:07 Jun 2011, 23:11
por antotito
Yo no he visto unos remaches más duros que los del saxo
Re: Freno puerta
MensajePublicado:08 Jun 2011, 17:17
por marti2
antotito escribió:marti2 escribió:uf yo compre la nueva para cambiarla, si kereis hago brico
no entiendo porke lleva remaches en el motor de la ventana macho............
podria ir con rtornillos
Re: Freno puerta
MensajePublicado:08 Jun 2011, 20:12
por Urkitzu
a mi el d la puerta del copi no me sujeta la puerta, hace el tope y todo xo cuando habres la puerta se vuelve a cerrar, alguien sabe el porque me hace eso?
Re: Freno puerta
MensajePublicado:08 Jun 2011, 21:34
por marti2
Urkitzu escribió:a mi el d la puerta del copi no me sujeta la puerta, hace el tope y todo xo cuando habres la puerta se vuelve a cerrar, alguien sabe el porque me hace eso?
macho tio, lee, si es k ademas el titulo del post ya te lo dice .................
Re: Freno puerta
MensajePublicado:14 Jul 2011, 22:37
por pedrulo
Gracias a vuestros consejos de este post, pude comprobar que le faltaba una tuerca, fue ponerla y apretar y la puerta va como una seda
gracias
Re: Freno puerta
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:28
por JORGEREDBULL
ami me fallan las 2 no se mekedan frenadas abeces si pero casi nunca algo roto debo de tener hay dentro..........
Re: Freno puerta
MensajePublicado:20 May 2012, 17:43
por JORGEREDBULL
hay algun brico de como cambiar el freno puerta?
Esque ya estoi asta los co.... de la puerta y eh decidido cambiar todo el mecanismo.
Re: Freno puerta
MensajePublicado:21 May 2012, 09:23
por pollisaxo
Has mirado lo que decia jit_velez? a mi me lo hacia, fue apretar la tuerca que tenia floja y adiosssss
