Problema con limpiaparabrisas
MensajePublicado:13 Jun 2011, 22:10
por cookiescupcake
Me ha pasado esta misma mañana, estoy revisando el coche, ya que lo compre hace poco y ando haciéndole "ñapas" en todo lo que tiene estropeado.
Hoy les ha tocado a los limpias, el problema es el siguiente, he ido a probar si echaban bien el agua y no soltaban agua, he probado a encender los delanteros y ¡NO FUNCIONAN!, el limpia trasero no funciona tampoco. Lo raro es que unos minuto antes los use porque llovió a raudales por aquí. He comprobado los fusibles, y todo bien, pero me parece raro que se hayan "estropeado" tanto los delanteros como los traseros, pensaba que llevarían motorcillos independientes.
También he pensado si podría ser la palanca donde de accionan los limpias (la derecha) ¿puede que algun cable se haya soltado.. etc? no entiendo mucho de estas cosas, perdonar la parrafada.
Por si sirve de ayuda decir que antes de que se estropearan, estuve cambiando la bombilla de la luz de mapas (creo que se llama asi) la que esta junto a la luz de cortesia arriba del coche, conseguí que la bombilla funcionara, pero al probarla una segunda vez dejó de funcionar y acto seguido, los limpias. ¿Tendrá algo que ver?
El coche es un saxo 1.4i de 1999
Re: Problema con limpiaparabrisas
MensajePublicado:13 Jun 2011, 22:14
por Güeli
Revisa los fusibles
MensajePublicado:13 Jun 2011, 22:16
por cookiescupcake
Los he revisado, funcionan correctamente, los he probado con un tester (o como se diga) para asegurarme de que funcionan, no se de que podrá ser. Supongo que habrá que llevarlo a taller a ver
MensajePublicado:13 Jun 2011, 22:44
por Jenn09
me pasa algo similar alguien sabe de que es?
MensajePublicado:13 Jun 2011, 22:55
por VaroCore
Revisar el mando de los limpias, que suelen fallar poipu3
MensajePublicado:13 Jun 2011, 23:59
fusible numero 9...
