Tornillos de torretas pasados de rosca.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 13:16
por alex_rekena
Bueno pues hoy he ido a montar la barra de copelas y he visto que un tornillo tenia doble tuerca y resulta que está pasado, y luego he quitado otro del otro lado y quitarlo bien, pero lo he puesto y también se ha pasado de rosca ¿Que solucion podria darle a esto?
¿Os ha pasado a alguien?
Un saludo y muchisimas gracias!
Re: Tornillos de torretas pasados de rosca.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 14:19
cambiar las copelas...
MensajePublicado:14 Jun 2011, 14:38
por alex_rekena
Entonces pitufinho hay que cambiar lo de debajo de la chapa digamos, habrá que cortar los tornillos y sacarlo por debajo no?
MensajePublicado:14 Jun 2011, 14:53
por marti2
saca los tornillos y el k esta pasado lo cortas con radial, cambias las copelas y listo
MensajePublicado:14 Jun 2011, 18:03
por jit_velez
Radial?
Se supone que si se pasa es apretando, no aflojando, sinó ya ves tu que problema porque lo sacas si o si.
Mi sugerencia es que pruebes con otras 3 tuercas, casi que fijo que se ha pasado el estriado de la tuerca y no el esparrago, puedes mirar en desguace que te valen las de cualquier saxo.
Si no es la tuerca y es el esparrago, o le pasas una terraja o cambias la copela pero para eso has de sacar mangueta entera mas muelle etc.
Ale ya tienes para entretenerte.
P.d: Sino quieres poner las tuercas originales tampoco es problema, arandela y tuerca pero eso ya es decisión de cada uno.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 18:04
por jit_velez
Por cierto el apriete con mucho tacto que lleva muy poco par.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 22:16
por alex_rekena
Si pero Jit, la rosca no sale, le desapreto, le desapreto, y siempre está abajo, como lo sacariais?
Un saludoo y gracias por responder.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 22:53
por antonioj
Mientras giras aflojando hazle palanca con la punta de un destornillador por debajo de la arandela hacia arriba veras com salen.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 22:57
por antonioj
Por cierto por lo que veo como la tuerca coge muy abajo del esparrago si este esta mal abajo pero arriba esta bien hazte de tuercas nuevas y ponle en vez de una arandela tres o cuatro arandelas para que aprete en la parte más alta del esparrago , asi no cambiaras nada y lo repararas.
MensajePublicado:14 Jun 2011, 23:07
por alex_rekena
Si bueno antonio ten encuenta que debajo de la tuerca irá la barra de torretas tambien!
