Solo se desgastan pastillas frenos de un lado.
MensajePublicado:18 Jun 2011, 10:32
por elsaxo1.1i
Buenas, el caso es que lleve el coche hacer una revision de los frenos delanteros porque me estaban sonando al frenar y no era normal ya que las pastillas son nuevas.
El caso es que el freno delantero lado conductor se come las pastillas en muy poco tiempo y me comentaron que es algo que esta obstruyendo el piston y no recoge pastillas, vamos que frenar frena pero no recoge pastilla, asi me lo explico el mecanico y de ahi que se coma las pastilla en cosa de meses.
Las pastillas del lado contrario estaban en su medida, o sea que este lado esta "sano"
Alguien le ha pasado o sabe como va el tema?
Es un 1.1i
Re: Solo se desgastan pastillas frenos de un lado.
MensajePublicado:18 Jun 2011, 12:58
por jfr_106
Vaya mecánico más perro...
Yo miraría de soplar con aire a presión el latiguillo a ver si sale algo. Cuando estuve en un taller trabajando le pasaba eso a un coche y salieron bolitas de pasta que supongo que dificultarían el paso del aceite. Si no también puede ser que el pistón esté medio clavado.
Saludos.
MensajePublicado:18 Jun 2011, 19:44
por elsaxo1.1i
jfr_106 escribió:Vaya mecánico más perro...
Saludos.
Hombre, el mecanico me cambio la pastilla y no me cobró nada, lo que pasa que en ese taller solo se dedican a cambiar pastillas y neumaticos, no son de frenos.
El tio me dijo que desmontara el freno entero y lo limpiara, pero no tengo ni zorra y queria saber si alguien lo ha solucionado de otra manera mas rapida.
Decir que frenar frena bien, pero a veces se oye la pastilla pegada y rallando el disco.
MensajePublicado:19 Jun 2011, 15:58
tu sabes kitar la pinza de freno del coche???
en cuanto la tengas kitada dale aire por dodne enchufa el latiguillo de freno y te saldra completamente el piston de la pinza.. .limpialo todo muy bien y aprovecha para cambiarle las toricas ke tiene...
despues kita el tubo ke engancha en la bomba y dale aire tambien...
monta y konecta todo y deja abierta la purga hasta ke eche likido. cierra la purga, dale una vuelta al coche y vuelve abrir la purga y deje ke escae otro poko likido.
listo!
MensajePublicado:20 Jun 2011, 02:24
por elsaxo1.1i
Me acabo de dar cuenta que me montaron mal las pastillas, las dos dan cara ferodo-disco-ferodo pero una esta mas alta que la otra (estan impares)
Vaya unos manitas, todo por no hacerlo yo mismo.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 15:13
por jfr_106
Lo que yo decía de tu mecánico
Lo que no he acabado de entender eso de que una está más alta que la otra
MensajePublicado:20 Jun 2011, 23:47
por elsaxo1.1i
Que al colocarlas juntas para compararlas, una es del lado izquierdo y la otra del derecho.
