temperatura alta de aceite
MensajePublicado:18 Jun 2011, 18:31
por pelaezjm
pues eso cuando empiezo de tramos o en autovia manteniendo a unas 4500 rpm me sube mucho la temperatura casi a lo alto del todo. y la temperatura del agua normal.el coche es un 16V del 97.le cambie el anticongelante y limpie el circuito por si era culpa del intercambiador de calor pero que va no se soluciona.aver si me podeis echar una mano y lo soluciono de una vez.gracias de antemano.
Re: temperatura alta de aceite
MensajePublicado:19 Jun 2011, 15:59
ke aceite usas y donde vives??
MensajePublicado:19 Jun 2011, 20:21
por pelaezjm
he probado con el repsol 10/40 multivalvulas y ahora castrol magnatec 10/40, vivo en jaen (andalucia)
MensajePublicado:19 Jun 2011, 23:24
tu problema no es el aceite en si.. sino el clima donde vives... tienes que buscar un aceite para tu clima...
igual un 10w60....
MensajePublicado:20 Jun 2011, 15:18
por jfr_106
A mi el otro día en circuito dándole caña no me llegaba ni a 3/4 la temperatura y el agua a la mitad.
Supongo que ahí hace mucha más calor y eso quieras o no se nota.
Saludos.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 20:32
por pelaezjm
no creo que sea por el clima por que en invierno tamben sube mas de lo normal cuando le das caña y en invierno puede hacer unos 10 grados o asin
MensajePublicado:21 Jun 2011, 00:28
pues entonces o te marca mal... o bien tienes el intercambiador de calor mal... porque otra cosa.... a noser ke tengas 300mil km...
MensajePublicado:21 Jun 2011, 21:35
por pelaezjm
kilometros tiene 150mil.yo estoy mas por que no mide bien por que al echar el electro tamben sube un pelin y al quitarlo baja ese pelin.muchas gracias
MensajePublicado:21 Jun 2011, 22:54
puedes acer una cosa... compra una sonda para medir la temperatura y sales de dudas...
MensajePublicado:22 Jun 2011, 15:51
por pelaezjm
pues si eso es lo mas rapido y barato lla os contare como avanza
MensajePublicado:30 Jun 2011, 16:08
por pelaezjm
despues de comprobar que la sonda esta bien me decido a cambiar el intercambiador de calor.cual me aconsejais que le ponga o cual seria equivalente? un saludo
