Problemas con freno de mano, relenti inestable y temperatura
MensajePublicado:20 Jun 2011, 22:04
por Raul_Mc
Hola a todos. Desde hace 1 mes tengo mi nuevo Saxo y me surjen los siguientes problemas:
1º Como puedo hacer para que el freno de mano tense mejor ? Le cambié el liquido de frenos, cambié pastillas traseras y en pendientes un poco pronunciadas el coche sigue arrastro, será de la tensión del freno de mano ? Como puedo tensarlo ??
2º problema es que al encender el coche en frio me hace el amago de calarse, durante unos 15-20seg las revoluciones están tan bajas que hace el amago de calarse y alguna vez hasta le he tenido que acelerar, como puedo solucionar esto ??
Y 3º Sobre la temperatura, suele estar cuando el coche está caliente entre un poco más de la mitad y los 3/4, es normal esto ? Le cambié anticongelante pero lo sigue haciendo.
Un saludo y gracias.
Re: Problemas con freno de mano, relenti inestable y tempera
MensajePublicado:20 Jun 2011, 23:29
por alex_rekena
Mejor te contesto por aqui ok?
No lo se si hay que quitar el escape, yo esque lo tenia desmontado y aproveché, alomejor se puede hacer sin quitarlo pero bueno a ver si pasa alguien que lo sepa 100% , aunque soltar la linea de escape no cuesta mucho de todos modos.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 00:39
por Raul_Mc
alex_rekena escribió:Mejor te contesto por aqui ok?
Vale muchas gracias! A ver si me pongo a ello y comento que tal.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 09:07
por Cogollines
Hola raul mi 8v tambien se pone un poco + de la mitad pero ala que voi autopista o le piso y le va mas aire ya se pone bien de temperatura pero normalmente trabaja por encima de la mitad.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 14:33
buenas.
para poder ayudarte mejor deberas indicar el modelo de saxo ke tienes. es decir. la motorizacion. y la fase.
asi a grandes rasgos.. lo del freno de mano se tensa por debajo del coche... pero que llevas discos o tambores??? :S
lo del ralenti... abria ke mirar el sensor verde de temperatura...
lo de la temperatura circulando.. es normal de todo...
MensajePublicado:21 Jun 2011, 14:56
por alex_rekena
Por la presentación es un vts 8v de 90 cv fase 2
MensajePublicado:21 Jun 2011, 22:57
ya.. pero entonces... dice cambie las pastillas traseras.... un saxo de 90cv con freno de disco trasero?? :S
MensajePublicado:24 Jun 2011, 23:48
por Raul_Mc
pitufinho escribió:ya.. pero entonces... dice cambie las pastillas traseras.... un saxo de 90cv con freno de disco trasero?? :S
Si, tiene discos traseros. Es el 8v 90cv del 2.000
MensajePublicado:25 Jun 2011, 00:04
nose.. toy confuso.... que alguien le eche una mano...
MensajePublicado:27 Jun 2011, 22:49
por Raul_Mc
Alguien me puede decir como tensar el freno de mano ? Hoy eché un ojo asi por encima y no tengo del todo claro donde es. Gracias!
MensajePublicado:27 Jun 2011, 23:17
por debajo del coche. seguramente tengas ke kitar una chapa que va por encima del tubo de escape....
