Tironeo en frío
MensajePublicado:21 Jun 2011, 20:06
por jfr_106
Pues de hace un tiempo me da un pequeño tironeo en frío, cuando voy a una puntita de gas y a unos 1600 vueltas, va subiendo poco a poco y parece como si ratease. Al cabo de unos 500 metros se le quita de golpe y lo llegas incluso a notar como de golpe va todo bien ya. Es como en un coche que corre poco, que le quitas el aire y notas como en ese momento el motor (con el mismo pedal de gas) empuja más.
Eso si, si le doy más de una puntita de gas si que va bien, solo es con una puntita y dejando que suba lentamente de vueltas (no me gusta exigirle lo más mínimo en frío).
¿Me da la sensación que es cuando se le quita la fase de calentamiento. Osea que me da por pensar que podría ser algún sensor de temperatura, no?
El coche tiene una revisión hecha de hace menos de 10000km, sólo faltaba cambiar el filtro de la gasolina. Podría probar, todo y que dudo que sea por que esté sucio porque si no lo podría hacer siempre.
Saludos.
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:22 Jun 2011, 23:32
tu coche tiene o tenia teclado numerico antirobo?¿
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:23 Jun 2011, 00:50
por jfr_106
pitufinho escribió:tu coche tiene o tenia teclado numerico antirobo?¿
Si, lo tiene.
¿Quieres decir que esto puede ser que le afecte? Si es así me dejas por los suelos
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:23 Jun 2011, 10:31
si. en efecto. por mis conocimientos con esos mierdas de teclados.... yo al 1.1 se lo tube ke sacar.
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:23 Jun 2011, 14:24
por jfr_106
pitufinho escribió:si. en efecto. por mis conocimientos con esos mierdas de teclados.... yo al 1.1 se lo tube ke sacar.
Joder,¿ y para quitarlo?
Me gustaría probar a ver que pasa.
Otra cosa es que a veces (y cuando está frío también) el coche cuando cojo el embrague y se queda al ralenti, de golpe es como si el solo se diese una puntita de gas y sube hasta 1200rpm. Pero solo es a veces, y el ralentí es estable, me extraña mucho que sea por la válvula.
Saludos.
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:24 Jun 2011, 02:45
por abel_gti
eso me lo haze el mio avezes sube de vueltas solo pero cada mucho y solo a 2000 y baja...
y estos dias me da tirones a 2500...pero creo que vase qu me fuga mucho la linea y aparte el embrage ya esta muriendo
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:24 Jun 2011, 13:28
por jfr_106
Pues ni idea, el mío también tiene el embrague a punto de morir. Y lo de los golpecitos de gas es a veces y normalmente cuando cojo el embrague para reducir (cuando llego a un semaforo) baja de vuelltas y sube un poquitín como si le hubiese dado una puntita de gas.
Si le doi caña eso ya no lo hace, suele ser en frío y raramente a temperatura normal.
Saludos.
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:24 Jun 2011, 23:10
para kitarlo es facil...
subes al coche, pones contacto, marcas el codigo, arrancas el coche, y con el coche arrancado cojes y desenchufas el teclado.
apgas y vuelves a encender y punto. ya no tienes teclado. para volver a ponerlo basta con enchufarlo y meterle el codigo...
Re: Tironeo en frío
MensajePublicado:25 Jun 2011, 02:24
por jfr_106
Ya lo probaré a ver si se le quitan las tonterías esas. Aunque se va a quedar sin nada de protección...
