clavijas detras de la guantera
MensajePublicado:27 Jun 2011, 14:15
por albertomuñoz
buenasel otro dia quite la guantera de mi saxo para meter la mano y poder colgarle bien los cables del rca.el problema es que quite la tapa de la guantera y cuando quite tambien el cajon(donde depositamos las cosas)encontre dos clavijas sueltas.es un macho y una hembra,lo que no se es si encajan(no probe)tienen 5 polos y la caja de la clavija es marron.yo las deje sueltas.no puedo poner fotos porque no me deje y nose porque.
mi pregunta es que ¿de que son?tienen que ir sueltas o hay que enchufarlas?
gracias y un saludo
Re: clavijas detras de la guantera
MensajePublicado:27 Jun 2011, 23:24
creo que sin fotos no ppodemos acer nada...
MensajePublicado:28 Jun 2011, 00:28
por albertomuñoz
aqui esta la foto
saludos y espero que me ayudeis
gracias
MensajePublicado:28 Jun 2011, 19:57
por jit_velez
Diría que son del motor de la recirculación de aire.
MensajePublicado:29 Jun 2011, 11:03
por albertomuñoz
te refieres al boton ese que tenemos en el salpicadero al lado del de el aire acondicionado no??y me supongo que tendra que ir enchufado no???
saludos y gracias
MensajePublicado:29 Jun 2011, 23:25
si. se refiere a ese boton...
Pues deberia de ir enchufado... .o bien ya estaba desenchufado para "solucionar" el problema tipico d elos PSA y el motor de recirculacion de aire...
MensajePublicado:30 Jun 2011, 09:16
por DMA
Esos cables donde estan exactamente?
MensajePublicado:30 Jun 2011, 12:19
por albertomuñoz
estan detras de la guantera.entonces que me recomendais que los enchufe y pruebe o no??si los enchufo y da el fallo que es loque pasa??
MensajePublicado:01 Jul 2011, 22:41
si son del mismo color y enchufan no debe de pasar nada.. sino son para enchufar ya no encajan...
MensajePublicado:02 Jul 2011, 00:49
por albertomuñoz
si son del mismo color.los enchufare aver que pasa
gracias
MensajePublicado:02 Jul 2011, 11:09
por jit_velez
Cuando lo enchufes seguramente te hará ruido el motor de la recirculación, conectalo y dale contacto antes de cerrar o tendrás que volver a abrir.
MensajePublicado:02 Jul 2011, 12:42
por albertomuñoz
ok.esta tarde lo hago y ya os comento.saludos
MensajePublicado:02 Jul 2011, 13:33
por albertomuñoz
bueno pues acabo de enchufarle eso y le dao al contacto y la misma clavija a empezado a acer un ruidillo.salucion la he desconectado y la e dejado asi.con ella desconecta que es lo que pasa??o mejor dicho loque no pasa??
MensajePublicado:02 Jul 2011, 16:22
es otra soluci0on para el sistema de recirculacion de aire...
asi lo ke pasa esque no cierra la trampilla de aire del exterior. es decir siempre cojes aire de fuera no puedes trabajar con el aire de dentro del coche solo...
MensajePublicado:02 Jul 2011, 16:40
por albertomuñoz
a ok ok.bueno asi estaba y asi se quedara jeje
gracias y un saludo
MensajePublicado:02 Jul 2011, 16:59
por jit_velez
No tiene porque quedarse abierta, puede ser que se quede cerrada porque el motor esta puesto en un eje que mueve la trampilla, normalmente cuando el motor hace ruido es porque se rompe un engranaje interior, puede quedar en cualquier posición.
MensajePublicado:03 Jul 2011, 14:20
si rompe el piñon de plasticoel propio peso de la trmpilla ace ke kede abierta... el motor es lo ke ace ke la tengas cerrada.
