[BRICO]Solución para la iluminacion de los botones centrales
MensajePublicado:30 Jun 2011, 18:53
Pues dejo un pequeño truco que he utilizado para los botones centrales (A/A, Recirculador, Luces de emergencia y Luneta térmica), mi problema no era que la luces se hubieran fundido, sino que por alguna "extraña" razón no alumbraban nada, dicha razón era, y muchos ya lo sabreis de antemano, que la , vamos a llamarla, "capsula" que recubre la bombilla debido al calor de ésta se quema y se derrite oscureciendose con lo cual aunque la bombilla funcione bien puede dar la sensación de que ha perdido luminosidad e incluso que se haya fundido.
Para realizar este brico necesitamos:
-Un destornillador de pala para sacar los botones (se sacan haciendo palanca por los lados de los mismos)
-Unas tijeras
-Una carpeta como ésta (la podeis comprar en cualquier todo a cien)
Los pasos son los siguientes:
1º Obviamente sacar los botones que querais reparar, del panel frontal, cudado que se os sale los que es la "tapa" del boton solo, quedandose el mecanismo atrás, que no pasa nada ya que es desmontable y si os pasa solo teneis que acabar de sacar el "resto". Esta un poco duro ya que los cables entorpecen su salida (De este paso no tengo fotos por que yo creo que con la explicación basta, y lo único que hay es que gastar cuidado para no arañar nada)
2º Una vez que habeis sacado el boton y desconectado hay que desmontarlo para acceder a la bombilla que en mi caso estaba con la "capsula" mencionada más arriba derretida y oscurecida (quemada, vamos
) para desmontarla ,en la base (por donde se conecta) vereis unas muescas de "clip", gastad cuidado que aunque a mi no se me partieron si lo haceis bruscamente se pueden partir y adiós al invento. Cuando lo abrais vereis dicha "capsula" derretida recubriendo la bombilla, con la mano podeis desprender la parte quemada y os quedará así:
3º Una vez retirado lo quemado volveis a montar el mecanismo a falta de la tapa con el símbolo. Dicha tapa contiene una pieza blanca cuya función es de hacer de difusor de la luz.
Yo probé dejandolo sin poner nada pero el color no me gustaba, así que con dicha pieza blanca recortais de la carpeta otra similar que nos dará el color a los botones, dicha pieza la colocais debajo de la blanca, es decir, primero la que hemos cortado y depués la blanca, y por último la tapa. Si lo hacier al revés el efecto "difusor" de la pieza blanca se pierde.
Ya solo es queda conectar y empotrarla de nuevo, y este es el resultado:
1º Apagado:
2º Luces de posición:
3º Cuando accionamos los botones:
Yo creo que es una solución barata (la carpeta me costó 1 euro) y así nos ahorramos de buscar bombillas de colores y demás, ya que yo ví el brico de lo leds y en mi caso resultaba más dificil y caro buscar los leds de colores que hacer esto.
Espero que os haya gustado y hasta otra!!
-Unas tijeras
1º Apagado:
