Cambio fuelle direccion
MensajePublicado:04 Jul 2011, 20:33
por VaroCore
Bien, siguiendo el brico que hay en el foro me dispuse a cambiar dicho fuelle, ya que en el estado en el que estaba el mio no pasaba ITV, y viendo que no parecia facil me puse a ello. Para quitarlo sin problemas, he conseguido meter la goma por el lado derecho y ponerla la brida pero a la hora de meter la barra que tiene las muescas para el torx... no me entra dentro del agujero de la pieza donde va el torx... voy a esperar a que venga mi novia y me mueva ella el volante, porque es increible. Tiene algun truco o algo? porque entra solo la puntita y ahi ya me empiezan a girar las ruedas si sigo girando el volante, la barra no entra hasta su sitio...
Re: Cambio fuelle direccion
MensajePublicado:04 Jul 2011, 20:44
por Sleep_Walker
con ayuda es mucho mejor, la barra entra sin problemas, pero tiene que ir bien centrada. Mientras tu novia mueva el volante, vete guianda la barra, entra sin problemas.
MensajePublicado:04 Jul 2011, 20:48
por VaroCore
A ver, luego os cuento que tal... que hasta que no salga ella del curro nada...
MensajePublicado:04 Jul 2011, 21:10
por adr1
podrias avisar
MensajePublicado:04 Jul 2011, 22:22
por VaroCore
Pues nada, ha sido imposible ne el segundo intento. La barra entra menos de un cm y a continuacion gira la otra pieza completamente, por lo que esta no entra hasta el final. Mañana a primera hora llamare a la grua del seguro y que me lo lleve al taller.
MensajePublicado:04 Jul 2011, 23:52
por jit_velez
Si tienes la opción de levantar el coche por ambas ruedas te será mas fácil, de todos modos, es posible que se te haya "retorcido" la cremallera y por eso no te entre.
Con mucho tacto una vez lo tengas todo centrado vas girando el volante para que entre, cuesta pero no es imposible.
MensajePublicado:04 Jul 2011, 23:55
por jit_velez
También sirve de ayuda que tu con la mano juegues con la pieza entera donde va el tornillo torx.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 00:04
por VaroCore
Eso lo he intentado, incluso intentando centrarla moviendo cada rueda a pulso, pero al final siempre pasa esto por mucho que centre:
Mañana ultimo intento. me llevare las 2 borriquetas y provare a ver.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 10:57
por jit_velez
Tira de la pieza rectangular/cuadrada hacia la parte del salpicadero mientras giras el volante.
Mañana lo mismo subo por valls, si no te urge te hecho una mano.
Por cierto, las ruedas las has movido con el coche levantado o en el suelo? Porque si lo has hecho con las ruedas en el suelo es posible que se te haya descentrado, levantando el morro entero te ajustará mejor.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 11:19
Joder,lo tengo comprado para cambiarlo pero veo que solo es una movida...casi que esperaré a tener a alguien que me ayude
MensajePublicado:05 Jul 2011, 14:54
por Lobo
Rocha escribió:Joder,lo tengo comprado para cambiarlo pero veo que solo es una movida...casi que esperaré a tener a alguien que me ayude
Mejor esperate a alguien y si necesitas una mano me lo dices y en una mañana lo intentamos.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 14:55
por CitroFran
briko kdd!!!!
por VaroCore
jit_velez escribió:Tira de la pieza rectangular/cuadrada hacia la parte del salpicadero mientras giras el volante.
Gracias tio, pero al final lo hare con un colega en su taller esta tarde, y ya aprovecharemos y cambiaremos el resto de guarda polvos, discos y pastillas y si nos da tiempo a mas lo haremos, aunque no se, con lo incompetentes de del seguro no se a que hora llegare al taller
Historia completa
MensajePublicado:05 Jul 2011, 15:36
Lobo escribió:Rocha escribió:Joder,lo tengo comprado para cambiarlo pero veo que solo es una movida...casi que esperaré a tener a alguien que me ayude
Pues...hablamos para esta semana,o si quieres el Lunes tengo hora en Bricarbox y a si me hechas un cable con unas cosillas mas que tengo que hacer.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 15:39
por ghoto
Ami tambien me llevo su tienen enchufar la barra, despues de todo una tarde entre 2 fuimos capaces, no tiene truco ninguno entra cuando le da la gana
MensajePublicado:05 Jul 2011, 17:22
por Lobo
Rocha escribió:Lobo escribió:Rocha escribió:Joder,lo tengo comprado para cambiarlo pero veo que solo es una movida...casi que esperaré a tener a alguien que me ayude
Pues si quieres el lunes vamos, tu me dices cuando va?
MensajePublicado:05 Jul 2011, 17:36
por VaroCore
Lo curioso es que yo lo desmonte primero una vez, para verlo y tal, y encajo sin problemas. Y ahora, cuando ya consigo cambiar el fuelle, y ponerle bien con la brida sin meterle ningun tajo, algo va y se me mueve jajjaj
