Página 1 de 2
Bateria ¡¡
MensajePublicado:04 Jul 2011, 22:20
por 1.4sx
hola , mi saxo al dejarlo apagado me come bateria y al dia siuiente cuando lo voy a arrancar esta muerto
no entiendo como puede gastar bateria con el coche apagado , no me dejo ninguna luz , solo dejo el frontal del caset aveces `pero apagado saludos
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:05 Jul 2011, 00:34
por butaneitor
Eso es que tienes un cortocircuito en algun sitio, posiblemente un rele.Eso mismo me paso a mi en un Seat Ibiza que tenia y me llevo loco por meses. Y era un relé que hacia corticircuito de tal manera que cuanto se cortocircuitava hacia un consume mas que si encendiera todas las luces y equipo de musica a la vez. en un par de horas me chupaba una bateria, mecanicos lo vieron hata que uno de ellos que hoy es mi mecanico de confi tuvo la paciencia suficente para buscar hasta encontrarlo.
Suerte.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:05 Jul 2011, 12:37
por 1.4sx
muchas gracias , por la informacion , pero tengo una duda jejeje ¿que es un rele? saludos
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:05 Jul 2011, 12:49
por butaneitor
1.4sx escribió:muchas gracias , por la informacion , pero tengo una duda jejeje ¿que es un rele? saludos
Los relés son esos aparatitos que estan donde los fusibles que suelen ser de colores y que manejan diferentes partes electricas del coche, son como cagetitas de tres centimetros por tres. Pero ya te digo que puede ser de otro sitio, cualquier cable te puede estar haciendo la pua. Pero suelen ser los relés.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:05 Jul 2011, 23:33
por antonioj
De un dia para otro no , pero he tenido una mala experiencia con este saxo se comia la bateria porque tenia roto el interruptor del maletero y la luz siempre quedaba encendida puedes mirarlo haber que tal pues no se si me salio malo el interruptor o se le dio algún golpe.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:05 Jul 2011, 23:53
a ke tienes mal instalda la radio...
cuando apagas el coche tienes ke apgar manulmente la radio o se apaga al kitar la llave??
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 14:07
por butaneitor
antonioj escribió:De un dia para otro no , pero he tenido una mala experiencia con este saxo se comia la bateria porque tenia roto el interruptor del maletero y la luz siempre quedaba encendida puedes mirarlo haber que tal pues no se si me salio malo el interruptor o se le dio algún golpe.
Pero ahunque sea cosa de laluz del maletero no es normal porque esa luz tardaria todoun dia en descargarte la bateria de tal forma que hasta el relog este en blanco
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 20:22
la luz del maletero es suficiente... son 5w... durante una noche ... justo justo..
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 20:47
por butaneitor
Para que no te arranque es suficiente, tal vez un giro de motor de arranque, pero para que cuando te sientes en el coche veas que no hay energia ni para ver que no hay nada en el relog de la hora... eso solo lo hace un corto
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 22:23
por antonioj
No he dicho en un dia en ningún momento solo que es algo que me iba mermando dia a dia , entonces era una sangria por lo tanto dia a dia se consumia más de lo que cargaba , como es logico esto era insostenible dijo fin , cuantos dias estuvo con esta situación lo desconozco pues no lo veia.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 22:37
por butaneitor
Pero entonces lo de la luz del maletero lo arreglastes no? Por consiguiente es otra cosa
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 22:58
por antonioj
Claro que la arregle , cargue la bateria que tengo cargador en el trastero y de eso hara ya más de tres años , no tenia nada más , tambien te dire que como tengo dos coches y reparto el uso de ambos era más facil que acabara descargandose al no usarse cada dia.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 23:03
por butaneitor
A ver si simplemtne nmtienes ya cascada la bateia. Cuando fue la ultima vez que la cambiaste?
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 23:07
por antonioj
Sigo teniendo la misma y tendra ya unos 4 años . despues de cargarla lentamente durante 24 horas en el trastero no me ha vuelto a fallar nunca más y mira que ya han pasado desde entonces pues eso tres veranos y en cada verano el coche se queda parado unas tres o cuatro semanas.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 23:09
por butaneitor
Pues cuatro años ya son bastantes para una bateria.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 23:21
por antonioj
Toco madera y que dure
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:06 Jul 2011, 23:22
por butaneitor
antonioj escribió:Toco madera y que dure
Pues alomejor ya te lo esta diciendo.
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:10 Jul 2011, 22:52
a mi las baterias me durasn unos 10 años... minimo...
tu lo que tienes es un consumo que no eberias de teenr...
te vuelvo a repetir. el radio cd o radio cassete , en fin tu aparato de musica, se apaga cuando kitas las llave del contacto o lo tienes ke apagar tu con el dedo en el boton..
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:12 Jul 2011, 21:59
por 1.4sx
se apaga automaticamente
Re: Bateria ¡¡
MensajePublicado:12 Jul 2011, 23:53
Pues haz la prueba del alternador.
enciende el coche y kitale el borne negativo de la bateria. a ver ke ace...
