Posibles problemas por no usar filtro de aire
MensajePublicado:05 Jul 2011, 18:06
por bionico
Buen día para todos, hace días que se me ha roto el fuelle de caucho que conecta la tubería de la campana de aire al cuerpo de mariposa y se me ha safado el conector metalico que va desde la tapa de los culatines hasta el cuerpo de la campana. Luego está funcionando sin filtro y siento que ha perdido mucha fuerza el motor.
¿¿Podrían ayudarme diciéndome que posibles consecuencias puede sufrir mi motor??
Les agradezco su valiosa ayuda.
PD. le he comprado a Borja la admisión original y espero corregir este problema con ello.
Saludos.
Re: Posibles problemas por no usar filtro de aire
MensajePublicado:05 Jul 2011, 18:33
por raul79
Hola que tal, saludos del otro lado del charco.
Lo más probable es que le esté entrando suciedad a la admisión por el cuerpo de la mariposa o bien que el aire que le está entrando a la admision es aire caliente del motor y por estos motivos el coche ha perdido fuerza.
Mientras te llega la admision original, lo mejor que puedes hacer es por lo menos intentar arreglar el fuelle de caucho envolviendolo en algún tipo de cinta para que no entre aire caliente.
Seguramente tambien tendras que desmontar y limpiar el cuerpo de la mariposa.
Esto es lo que a mi se me ocurre que puedes hacer, haber si alguien aporta más ideas.
Un saludo desde España
MensajePublicado:05 Jul 2011, 19:35
por bionico
raul79 escribió:Hola que tal, saludos del otro lado del charco.
Raul muchas gracias por tu ayuda, intentaré repararlo, pero está casi para tirar, sin embargo lo que más me preocupa es que al no haber filtrado de aire, lleguen impurezas o partículas que terminen por dañar el motor; no se si esto sea mito, pero me asusta que llegue a pasar.
Sigo pendiente de más noticias y para tí también un saludo desde la Colombia.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 19:41
por VaroCore
Hombre, ten en cuenta que si llevan filtro sera por algo. Lo primero que tenias que haber hecho es no arrancarlo, porque habra entrado de todo ahi dentro.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 19:52
por bionico
VaroCore88 escribió:Hombre, ten en cuenta que si llevan filtro sera por algo. Lo primero que tenias que haber hecho es no arrancarlo, porque habra entrado de todo ahi dentro.
Hola VaroCore: Si esto lo se, que tampoco soy tan tonto, lo que pasa es que la campana se suelta cuando voy andando, el fuelle lo ajusto, pero se suelta y se cae.
Lo que quiero saber es eso, lo que pongo en el asunto, que consecuencias puede traer, no que me digas que si tiene filtro es para "filtrar". Te lo digo en buen rollo, pero es que en ocasiones en el foro se contestan cosas distintas a lo que se pregunta.
En todo caso gracias por contestar al post.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 20:02
La principal consecuencia es que te entren particulas de considerable tamaño (arenilla) a la camara de combustion y te produzca desgaste prematuro de camisas de los cilindros entre otras cosas. Este desgaste, o ralladuras pueden hacerte perder compresion y hacer que el coche pierda caballos. Pero esto tampoco pasa de un dia para otro sino tras andar un tiempo considerable sin filtro.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 21:30
por bionico
Güeli escribió:La principal consecuencia es que te entren particulas de considerable tamaño (arenilla) a la camara de combustion y te produzca desgaste prematuro de camisas de los cilindros entre otras cosas. Este desgaste, o ralladuras pueden hacerte perder compresion y hacer que el coche pierda caballos. Pero esto tampoco pasa de un dia para otro sino tras andar un tiempo considerable sin filtro.
Güeli, buena tarde; pues mira que era lo que estaba buscando como respuesta, muchas gracias.
Lo del fuelle me ha pasado hace 1 mes aproximadamente, pero que se suelte la campana desde hace 8 días. ¿En este lapso de tiempo puede pasar lo que me comentas del desgaste o ralladura?
Nuevamente agradezco vuestra ayuda. Un saludo.
MensajePublicado:05 Jul 2011, 21:44
Hombre, no es mucho tiempo asi que no creo que tengas mucho problema
MensajePublicado:05 Jul 2011, 21:51
por bionico
Gracias a todos por los valiosos aportes.
Tema solucionado, se puede cerrar el post.
