Compatibilidad de cuadro 8v a 16v
MensajePublicado:13 Jul 2011, 20:37
por danivigo
Buenas , tengo el cuadro del saxo 16v , que los testigos inferiores ya no funcionan ,
o sea, luces largas,intermitentes, luz bateria ...etcc
y he encontrado un cuadro de un 8v esferas azules , como nuevo , las conexiones son las mismas
pero lo que es temperatura del agua y combustible no marca NA , no se alguien sabe si hay alguna manera de arreglar , o lo mejor es intentar arreglar el de origen 16v.
Saludos y gracias de antemano .
Re: Compatibilidad de cuadro 8v a 16v
MensajePublicado:13 Jul 2011, 21:11
Eso son los cables ,tendrás que cambiarlos de "patilla".
A ver si lo miro en el libro
MensajePublicado:13 Jul 2011, 22:33
fase 1 o fase 2?
MensajePublicado:14 Jul 2011, 10:16
por danivigo
FASE 1 , los 2 cuadros.
Graciass . haber si arreglo algo .
MensajePublicado:14 Jul 2011, 14:24
temperatura del agua... pin 4 del conector verde ( cable 401)
chivato de temperatura de agua pin 2 o pin 3 del conector verde ( cable 450 creo)
combustible...
en el pin 6 del conector azul (cable 430A)
y el conector marron pin 2 y 3. mas bien es el nº3 y el cable es el 430.
supongo ke uno sera la aguja y otro el chivato.
MensajePublicado:14 Jul 2011, 18:44
por danivigo
luego lo descifro ,que currando y leyendo eso me vuelvo loco . cuando dices pin4 que es empezando por la izq, o ya estan numerados , no me acuerdo
Gracias Pitufinho
MensajePublicado:14 Jul 2011, 22:37
por ruligp
dani yo lo llevo al contrario q tu.......el cuadro del 16v en el 8v y solo tube q hacer la instalacion para la temperatura del aceite,lo demas me funcionaba todo!!!
intenta arreglar el del 16v q seguro es una tonteria!!
un saludo y nos vemossssssssss
MensajePublicado:14 Jul 2011, 23:41
tienen numero pero sino el pin 1 es de mas ala izq siempre.
MensajePublicado:15 Jul 2011, 00:03
por danivigo
MMMIIIIMAAAAAAA , despues de desmontar el cuenta , me encuentro todo podridoo, no se como pudo funcionar hasta estos dias ajajajjaa
Primero cambiar todas la lamparas por el cuadro de 90 cv
2 limpiar los contactos pero con cepillo jaajjaaj
3, no hay mas que hacer, pillo humedad en la estanteria y pudrio todo
Resultado funcionan 4 lamparas, pero he conseguido q pite combustible, temperatura del agua ,cuenta reboluciones, y velocidad, la temperatura del aceite, creo q no tengo el sensor montado todavia ,
el caso , q queda para tirar mientras no aparezca alguno por ahi .
MensajePublicado:16 Jul 2011, 13:47
en fin.. hay ke revisar las cosas siempre...
