Página 1 de 2
poner luces a los elevalunas
MensajePublicado:29 Nov 2005, 23:30
por luis
llevo mucho tiempo pènsando como poner a los botones de los elevalunas luz es q de noche no se sabe donde van.alguien me podria aconsejar?otra solucion seria poner los botones de otro modelo q m recomendais.llevaria mucho trabajo?
MensajePublicado:30 Nov 2005, 00:23
por carlossaxo16
teoricamente solo es llevar luz de 12v a los mismos.....asi lo tiene el 205 q comparte pulsadores con los nuestros....vamos q los nuestros llevan luz pero no les llega corriente....
MensajePublicado:30 Nov 2005, 01:43
A si?Los nuestros llevan bombillita?A buscarrrrrrrrrrr!
MensajePublicado:30 Nov 2005, 02:36
por Stinkfist
rochavts100 escribió:A si?Los nuestros llevan bombillita?A buscarrrrrrrrrrr!
Déjate de buscar: taladradora, broca, leds y a correr.
MensajePublicado:30 Nov 2005, 11:35
por Olibr
Anda no sabia que estaban preparados para ponerles luz, que estoy harto de que todo el mundo me diga que donde estan los elevalunas por la noche!!!
Si alguien lo hace que se cuente como!
MensajePublicado:30 Nov 2005, 12:03
por Stinkfist
De todas formas, vale q están algo escondidos pero... ¿es q todos los coches no Saxo llevan los elevalunas en el mismo sitio? No es por na, pero casi siempre q monto en un coche q no es el mío tardo en encontrarlos pq unos están en la puerta, otros delante de la palanca, otros tras la palanca... si no los encuentran: q pregunten al dueño
MensajePublicado:30 Nov 2005, 16:04
por lau
xeso los mios no son electricos pa no tener problemas,jeje, a girar q es mas divertido
MensajePublicado:30 Nov 2005, 16:36
por franch1980
lau escribió:xeso los mios no son electricos pa no tener problemas,jeje, a girar q es mas divertido
Les podias poner tambien unas lucecitas en las manivelas, pa que la gente sepan tambien donde estan por si no se acuerdan... jejejejejeje
MensajePublicado:30 Nov 2005, 18:50
por djnesio
los mandos del saxo/106 no llevan luz dentro del mando, antes buscar en un desguace los del xsara (a ser posible secuenciales y asi matais dos pajaros de un tiro) que si la traen y ademas es muy sencilla darles luz...
mis mandos llevan luz desde hace meses, y aun hay gente que pregunta...
MensajePublicado:30 Nov 2005, 21:15
por Stinkfist
Pero Nesi, una pregunta, la forma de los botones de los elevalunas del Xsara es la misma q la del Saxo, es decir, se adaptan al hueco donde van los del Saxo? siento repreguntar, pero q versiones del Xsara lo traen...
MensajePublicado:01 Dic 2005, 02:53
djnesio escribió:los mandos del saxo/106 no llevan luz dentro del mando, antes buscar en un desguace los del xsara (a ser posible secuenciales y asi matais dos pajaros de un tiro) que si la traen y ademas es muy sencilla darles luz...
Me parece q te voy a tener q hacer un encargo porq aquí en madrid no los encuentras ni de coña.
MensajePublicado:01 Dic 2005, 17:44
por djnesio
stinkfist escribió:Pero Nesi, una pregunta, la forma de los botones de los elevalunas del Xsara es la misma q la del Saxo, es decir, se adaptan al hueco donde van los del Saxo? siento repreguntar, pero q versiones del Xsara lo traen...
el mando de los primeros xsaras tiene la misma forma y el mismo conector que el de los saxos.... en el caso de los secuenciales, los tienen las versiones Exclusive y VTS (ojo solo los xsara de fase I, que los segundos van multiplexados y es completamente distinto)...
MensajePublicado:01 Dic 2005, 18:20
por Stinkfist
¿Y qué es exactamente lo q habría q coger? los botones? es q soy un poco corto...
MensajePublicado:01 Dic 2005, 18:31
por djnesio
stinkfist escribió:¿Y qué es exactamente lo q habría q coger? los botones? es q soy un poco corto...
sip, solo los botones....
MensajePublicado:01 Dic 2005, 18:33
por Stinkfist
ASIAS!!!! pues iremos a por ellos entonces, q son gratis
MensajePublicado:01 Dic 2005, 21:08
Re: poner luces a los elevalunas
MensajePublicado:24 Ene 2009, 02:35
por kiko13
Yo tengo puestos los del zx, son identicos pero con luz. Solo hay que cambiarlos, no hay que hacer ningun tipo de cableado.
MensajePublicado:24 Ene 2009, 13:54
por MASI
Es muy facil y muy sencillo, solo teneis que ir a un desguace y buscar un Citroen Bx( eston son exactamente iguales que los del saxo pero con luz incorporada) tan facil como quitar el del saxo y poner el del bx.Eso si mirad que no esten fundidas, no vaya a ser que que os lleveis la sorpresa.
MensajePublicado:24 Ene 2009, 23:18
por IXEL
Yo lo que quiero es ponerle la luz a los secuenciales del 19 que tengo en el saxo, que ya viene con una bombilla pero creo decian que no se iluminaban. A ver si investigo.
MensajePublicado:24 Ene 2009, 23:23
por MASI
IXEL escribió:Yo lo que quiero es ponerle la luz a los secuenciales del 19 que tengo en el saxo, que ya viene con una bombilla pero creo decian que no se iluminaban. A ver si investigo.
Tambien se puede, pero tiene muy poco espacio dentro, si le quitas la bombilla que trae con cuidado y dejas las dos patillas le puedes soldar un led, acuerdate de ponerle una resistencia sino fundiras los fusibles, o sino que sean a 12v.
