pierde aceite y valvulina
MensajePublicado:30 Nov 2005, 23:22
por albertotranz
pues bueno que oy al subir el coche para cambiar el embrage lo revise todo por abajo y vi que tira aceite por el intercooler del aceite y valvulina por el reten del bazo izquierdo y aparentemente se ve bien
ahora por cuanto sale el intercooler ese?
los retenes vienen sueltos o por kit?
un saludo y gracias
MensajePublicado:01 Dic 2005, 00:38
por jose_1967
intercooler??? que "tésnico"....pero por donde te pierde pa cambiarlo???tiene que estar roto para eso,y si está roto perdería a chorros,
,,solo te puede perder por donde rosca al bloque...cambiale la junta y seguro que se soluciona...acuerdate que estas estudiando mecánica de coches,que es algo más que "cambiapiezas"
los reténes te los venden sueltos,pero según donde te pediran la muestra para evitarse problemas...en la citri probablemente no..
MensajePublicado:01 Dic 2005, 00:47
por albertotranz
si jose es por ay por donde pierde por la junta o al filtro o al bloque porque esta manchado en los dos lados
gracias fiera :wink:
MensajePublicado:01 Dic 2005, 00:53
por jose_1967
pues nen...ni te plantees comprar uno por eso...
a malas ni la junta,,,,cojes junta plastica de Nural 70 y le pones en toda la base y el perímetro y a correr...
MensajePublicado:01 Dic 2005, 00:54
por albertotranz
buena opcion si señor
cuando le cambie el aceite se lo are de paso
MensajePublicado:01 Dic 2005, 17:29
por djnesio
el reten de salida de caja no te valdra mas de 4¤ en cualquier cada de recambios, pero ojo que son diferentes entre los dos lados... y con respecto al intercambiador de agua-aceite, lo que dice jose, echale pasta de junta de la nural o la Kraft y a correr... :wink:
MensajePublicado:01 Dic 2005, 20:31
por BhaE
viendo ke ami tb me pierde aceite y ke no tengo ni idea de mecanica, creo ke pondre una fotito para ver si yo tb puedo exar nural de ese en vez de llevarlo al mecanico!!
MensajePublicado:01 Dic 2005, 20:37
por albertotranz
veng aponla haber de donde te pierde
