Página 1 de 2
Se queda sin potencia, solo a veces
MensajePublicado:26 Jul 2011, 00:08
por ChukySaxo
Hola muy buenas saxeros, pues tengo un problema un poco raro, de vez en cuando el coche se queda como con la mitad de potencia y de repente vuelve a tenerla, por ejemplo, salgo en primera dandole un poco de caña y sale mas o menos bien, y a los 2 segundos notas como un tiron y tiene mas. aceite, filtros, bujias, sensores varios, entre ellos cigueñal y relenti. teneis alguna idea de que puede ser? algun otro sensor? siento no saber explicarlo mejor, un saludo a todos y gracias de antemano.
Re: Se queda sin potencia, solo a veces
MensajePublicado:26 Jul 2011, 19:23
por bionico
ChukySaxo escribió:Hola muy buenas saxeros, pues tengo un problema un poco raro, de vez en cuando el coche se queda como con la mitad de potencia y de repente vuelve a tenerla, por ejemplo, salgo en primera dandole un poco de caña y sale mas o menos bien, y a los 2 segundos notas como un tiron y tiene mas. aceite, filtros, bujias, sensores varios, entre ellos cigueñal y relenti. teneis alguna idea de que puede ser? algun otro sensor? siento no saber explicarlo mejor, un saludo a todos y gracias de antemano.
Hola, entre las posibilidades según mi experiencia están, bujías o
filtro de gasolina. Seguro habrá más, pero eso ya te lo confirmarán otros foreros.
Perdona lo que quería decir y acabo de caer en cuenta del error es que podría ser la bomba de la gasolina, más no el filtro. A mí me pasó algo similar, quedaba sin potencia y de un momento a otro nuevamente retomaba.
MensajePublicado:26 Jul 2011, 22:10
por CitroFran
yo creo que es algo que esta sucio...
ami tambien me pasaba al principio de tener el coche , se bajaba de vueltas y eso, pero a base de echarle y echarle gasolina shell ya no me racanea
MensajePublicado:27 Jul 2011, 15:08
por ChukySaxo
filtro de gasolina y bujias estan practicamente nuevas, sensor de relenti nuevo y le e limpiado otros varios. no se si podria ser la bomba de gasolina o la plaquita que da la corriente a las bujias que no se como se llama, por poner algo gordo...esque me tiene loco...
MensajePublicado:27 Jul 2011, 17:00
por CitroFran
las bobinas?
yo se las cambie
MensajePublicado:27 Jul 2011, 20:39
por ChukySaxo
si se que funciona lo miro y lo pongo pero tendria que saberlo seguro, es un 16v del 2002 x si sirve que no lo e puesto. y lo de la bomba de gasolina que opinais?
MensajePublicado:27 Jul 2011, 23:59
comprueba la presion de la bomba de gasolina... te falla siemrpe por debajo de las 3mil vueltas verdad?
MensajePublicado:28 Jul 2011, 09:57
por ChukySaxo
diria que si pero no me e fijado 100x100, tambien pasa a veces a 120 en autopista, de repente como si algo se tapara y solo dejara el coche en 80 cv, y a los segundos suelta otra vez. mirare igualment la bomba de gasolina, se puede mirar la presion de forma casera o necesitas un taller? gracias a todos
MensajePublicado:28 Jul 2011, 10:23
Eso me pasaba a mi , era problema de un inyector.
MensajePublicado:28 Jul 2011, 12:19
tienes una vlavula tipo bicicleta a la derecha de la ramap de inyeccion. tienes ke ponerle un manometro.. si no lo tienes tendras ke ir a un taller y enganchar el manometro y andar cn el coche y mirar ke presion marca... tendria ke ser cobre 3 bar...
MensajePublicado:28 Jul 2011, 14:35
por ChukySaxo
creo que si podre mirarlo asi, tiene que ser con el coche a ralenti o andando con el? si esta por debajo entiendo que abra que cambiar toda la rampa verdad? lo probare y os cuento. muchisimas gracias de todas formas.
MensajePublicado:29 Jul 2011, 00:00
no.. sino tienes presion tienes ke kambiar la bomba de gasolina.
si la presion la tienes bien pues tendras un problema de bobina o de inyectores.
MensajePublicado:02 Ago 2011, 14:31
por ChukySaxo
suponiendo que sea esa la averia, tambien puede provocar altibajos al ralenti? por que tambien me lo ace pero solo a veces, altibajos muy seguidos y parece que se va a parar el coche, pero una vez que aceleras un poco se estabiliza.
MensajePublicado:02 Ago 2011, 23:02
puede que si. pero tambien puede ser problema de la mariposa.
MensajePublicado:03 Ago 2011, 09:32
por ChukySaxo
lo digo por que los altibajos no me lo hace siempre, igual esta 4 dias casi perfecto y el quinto parece que se va a parar. la mariposa esta dsmontada entera, limpiada, sensores nuevos como ya puse y creo que sta todo bien. a ver si saco un poco de tiempo y le mido la presion y os cuento. muchas gracias por la ayuda.
MensajePublicado:03 Ago 2011, 12:44
no tendras arboles de levas¿?? y tu sin saberlo
MensajePublicado:03 Ago 2011, 14:30
por sportwhite
a mi me paso lo mismo y era que la caja del filtro de aire que tenia fisura compruebala saludos
MensajePublicado:03 Ago 2011, 20:26
por ChukySaxo
no llevo filtro de serie, llevo el kit raceland pero sin campana, la tuberia y el filtro solo, y arboles que yo sepa no lleva jeje, el coche lo compre totalmente de serie y con la itv pasada, asique me extrañaria mucho... hasta que no le enchufe el manometro no puedo hacer nada asique ya os contare... gracias a todos
MensajePublicado:27 Ago 2011, 12:52
por ChukySaxo
llevo varios dias buscando la valvulita para mirar la presion de la gasolina y no la encuentro, tendria alguien una fotillo o podriais decirme donde esta? es que no hay manera...
MensajePublicado:28 Ago 2011, 13:01
pues si la tienes, esta justo al lado del 4º inyector...
