Página 1 de 2
falla a altas rpm
MensajePublicado:02 Ago 2011, 23:22
bueno... depsues de ponerle el motor del saxo 100cv al ax y andar unos cuantos km.. unos 3mil...
el coche falla desde el primer momento con sintomas ke parecen fallo de bobinas...
nos han prestado unas 4 bobinas y las hemos probado y sigue fallando...
no puedo decir las rpm ke falla porque tenemos sin conectar el cuadro... pero mas o menos sera a 4mil, si le siges pisando cuando falla despues corta cuando tiene ke kortar. y el coche anda... ke se pone a 120km/h sin problemas.
sospechamos o de la bomba de gasolina o de las sondas landa ke las tenemos desconectadas a la espera de encontrar un catalizador. se las kitamos porque nos consume 2 litros menos que si estan enchufadas...
alguna sugerencia??
Re: falla a altas rpm
MensajePublicado:02 Ago 2011, 23:46
por raul79
te diría que para descartar cosas, conecta temporalmente las sondas lambda y comprueba si sigue fallando, pero sin catalizador, cómo que no.
Enchufar la maquinita para que detecte fallos tampoco soluciona nada, verdad?
MensajePublicado:03 Ago 2011, 01:27
las sondas ya las tenia y se las kitamos. pero ya fallaba desde el primer moemnto. teniamos tapada la primera para ke detectara menos oxigeno y la centrlita creyera ke estaa aciendo el procesor de oxidacion y nada... fallaba desde el primer moento..
la makinita aun no la podemos enchufar. tenemos el obd sin alimentacion...
MensajePublicado:03 Ago 2011, 15:59
por abel_gti
hombre sin cata no deberi fallar....pero bueno intentar poner tdo bien y luego ya...
MensajePublicado:03 Ago 2011, 22:23
puede estar la centrlita jodida?? o el sensor de rpm...¿?¿
MensajePublicado:04 Ago 2011, 11:28
Me juego una birra a que es el inyector del tercer cilindro.
MensajePublicado:04 Ago 2011, 12:39
explicate...
MensajePublicado:07 Ago 2011, 13:56
me acorde aora.. es posible ke se jodieran algun inyector por tener presion de mas en la rampa?? esque cuando se monto estaba el regulador de sagolina mal y llegamos a medir 6 bares de presion...
MensajePublicado:07 Ago 2011, 15:43
por rjyno
Pues con 6 bares, es fácil que te los puedas cargar, pero no algo seguro, yo los tuve a casi 7 bares y no se jodió ninguno, pero vamos suerte. Yo los desmontaba y los comprobaba. Recuerda medirles la impedancia antes de elegir entre los 3voltios ( impedancia de 3 ohmios más o menos ) y los 12 voltios ( impedancia de 14- 15 ohmios ).
Las juntas tóricas de aire del inyector también las miraría. Pero la verdad, parece más un problema eléctrico; Tanto el sensor de rpm como las sondas lambdas son casos muy posibles. Y me decanto más que nada por esto último.
Un Saludo y espero haberte ayudado !
MensajePublicado:07 Ago 2011, 15:57
por rjyno
No me acordaba, el regulador supongo que lo cambiasteis, no ? Yo miraria la presión de la bomba de gasolina que son 3 bares de bomba y 2.5 en el sistema. Alomejor está medio jodida (la reserva es mala jeje) y te manda unos 2 bares escasos y para tantas vueltas es suficiente pero ya cuando la rampa empieza a pedir y aún encima el vacío actua la presión baja entonces no le llega y empieza a fallar...
Un Saludo !
MensajePublicado:07 Ago 2011, 16:55
hombre nose... tendremos ke ponerle un manometro y dar una vuelta con el...
el regulador esta cambiado y la bomba la cmabiamos tb por otra pero puede estar mal claro...
el sensor de rpm.. a kual te refieres???
MensajePublicado:07 Ago 2011, 20:53
por rjyno
Al del volante. Buff, es que es raro porque si no hubieseis probado con varias bobinas, yo hubiera dicho bobina. Pero claro esta toma señal del sensor rpm por la centralita. Lo de las lambda aún no lo entendí muy bien, porque hay coches que se ponen en protección y no pasan de ciertas rpm pero como dices que sube igual pues... Sigue mirando inyección y sensores que tengan que ver con el encendido. Los ax y 106 fase 1, les pasa mucho que aún estando un poco más que la reserva la bomba no traga bien y el coche ratea ya en bajas en altas se quedaría fallando. Con el depósito a la mitad sales de dudas pero bueno es anécdota que me tiene pasado.
MensajePublicado:08 Ago 2011, 09:40
osea al sensor de PMS. le echare un ojo.
lo de las landas es facil... el motor esta puesto en un ax. entonces aun no tiene el catalizador. antes estaban las dos sonds por ahi sueltas, y estaba una tapada para engañar la centrlita. ahora no hay sondas. las desconectamos xq el coche cosume 2 litro menos de gasolina.
cuando encntremos un catalizador para poner las volvermos a poner.
MensajePublicado:08 Ago 2011, 14:35
por rjyno
Ese mismo. Pero la centralita al no tener señal de eso, supongo que será normal que falle. La primera sonda la engañasteis y la segunda que valor toma el real que es sabediosque sin catalizador. La centralita se vuelve loca... Haceros con un catalizador y probar. Ese problema viene de ahí casi seguro. Se enciende el testigo de fallo motor ?
MensajePublicado:08 Ago 2011, 16:19
testigo de fallo motor.. seria bueno saberlo...
D no tenemos ese testigo ni el obd instalado del todo... eske el cuadro es el del ax...
MensajePublicado:08 Ago 2011, 21:46
por rjyno
Jaja. El "OBD" del Ax es el de esquema, no ? Interruptor, diodo led , etc , no ? Pues nada yo pienso que son de las lambas seguro. Porque descartamos cualquier incopatibilidad de las dos electronicas, no ? Entiendo que lleva la centralita e istalación de motor del saxo y lo demás quedó todo lo del AX.
MensajePublicado:08 Ago 2011, 22:14
de AX tiene la instalacion de interior exclusivamene.
de motor tiene la del saxo debidamente desblokeada y configuarada...
MensajePublicado:09 Ago 2011, 16:04
por rjyno
Vamos la istalación típica. Pues nada yo intentaba hacerme con un cata y probar esas lambdas, yo es por lo que me dacanto la verdad.
MensajePublicado:11 Ago 2011, 23:36
solucionado!! eran los inyectores!!
por cierto.. sigue sin landas
y el consumo es bajo...
MensajePublicado:13 Ago 2011, 15:08
por rjyno
Jeje. Qué tenían ? Cuando hay estos fallos no hay que dajarse nada atrás, todo es posible. Si fuera una apuesta la perdería
