Luz de temperatura
MensajePublicado:05 Ago 2011, 18:32
por saxete15
Buenas ,el lunes a eso de las 13:30 h al salir del curro , arranco el coche con la torrera que caia y ZAS! se me encendio la luz de la temperatura , que jamás en los 14 años que lleva conmigo se habia encendido .
Bien paro el motor de inmediato y miro el agua , perefecta =S.
arranco el coche otra vez , para ver si tira agua y nada , ni siquiera se enciende la luz y hoy viernes , no se a vuelto a encender la luz , que puede haber sido?
muchar gracias y un saludo
Re: Luz de temperatura
MensajePublicado:05 Ago 2011, 20:36
por sexito3
puede ser el termostato q se te halla roto eso en un desguace es baratillo, tmb puede ser la culata(alguna fuga, q lo dudo) y lo ultimo q se me ocurre es q tenga algo de aire el circuito del ventilador q se encarga de refrigerar y x eso a veces se enciende y otras no, seria cuestion de purgar y punto, espero q te sirva
MensajePublicado:05 Ago 2011, 21:56
por Davidvtsrosa
Yo purgaria el circuito y probaria
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
MensajePublicado:05 Ago 2011, 22:22
Si arrancaste el coche y este estaba frio pues un mal contacto o fallo del sensor. Limpialo con limpiacontactos a ver.
MensajePublicado:06 Ago 2011, 12:42
por antotito
Pues ya sabes que la luz no está fundida, a parte de eso no te fíes de ella que cuando le des un calentón lo más seguro es que no se encienda.
Mi consejo,ponle un reloj de temperatura.
MensajePublicado:07 Ago 2011, 02:01
por elsaxo1.1i
A mi me pasa que cuando el coche esta caliente y se enciende el ventilador para enfriarlo pues justo se enciende la luz roja de la tmp y luego se kita cuando los ventiladores se paran.
No veas que susto me pego esto cuando lo compre de segundamano hace cosa de un año y pico.
Pensando que era mil cosas llegué a la conclusion de que era el sensor de la temp. de 118 ºC creo es, que si se jode hace esto, pero no tiene nada que ver con la temp real del coche.
Y ya me acostubre a la lucecita roja en cada semaforo,
MensajePublicado:08 Ago 2011, 18:05
por saxete15
Muchas gracias a todos , creo que le voy a poner el reloj de la temperatura , lo puedo hacer yo? ya que tengo conocimietos basicos de mecanica , asique decidme si puedo y como o si lo tengo que llevar al taller y cuanto , muchas gracias!
MensajePublicado:08 Ago 2011, 18:34
por sexito3
elsaxo1.1i escribió:A mi me pasa que cuando el coche esta caliente y se enciende el ventilador para enfriarlo pues justo se enciende la luz roja de la tmp y luego se kita cuando los ventiladores se paran.
yo tuve el coche q pone eldebajo de la foto supongo q es el saxo monaco de 1998 1.1i de 58cv, ese lo tuve yo y tmb me hacia eso de la luz del motor fui a citroen y me dijeron q limpiara la culata lo hice y no volvio a encenderse la luz
MensajePublicado:04 Sep 2011, 18:30
por saxete15
Señores , no se me a vuelto a encender la luz de la temperatura , estoy siempre atento a ella y como digo no se a vuelto a encender , que algria!!
Gracias a todos por vuestra ayuda!
MensajePublicado:22 Nov 2011, 16:51
por saxete15
Se puede cerrar Gracias!!!!!!
