Problema con vibracion del coche
MensajePublicado:05 Ago 2011, 21:17
por Davidvtsrosa
Buenas chicos pues nada e comprado el antipar le. Montado y me sigue vibrando todo el lado derecho y la segunda sigue rascando me e fijado en l taco del lado distribucion y aparentemente parece estr bien lo k no se ve es el tornillo como puedo versi se a partido? Lo k si e visto es un taco pequeño que esta debajo del taco de distribucion n forma de U que esta agrietado y destrozado qe puede ser? Me toy volviendo loco
Esta es la pieza que digol tiene las gomas agrietadas
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1906
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
Re: Re: Problema con vibracion del coche
MensajePublicado:05 Ago 2011, 21:20
por Davidvtsrosa
Davidvtsrosa escribió:Buenas chicos pues nada e comprado el antipar le. Montado y me sigue vibrando todo el lado derecho y la segunda sigue rascando me e fijado en l taco del lado distribucion y aparentemente parece estr bien lo k no se ve es el tornillo como puedo versi se a partido? Lo k si e visto es un taco pequeño que esta debajo del taco de distribucion n forma de U que esta agrietado y destrozado qe puede ser? Me toy volviendo loco
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1906 no se ve el enlace bueno pone que se llama suspension de motor y va justo debajo del soporte del lado distribucion
MensajePublicado:06 Ago 2011, 13:37
el taco es esa mierda de goma ke dices tu...tienes ke sacar la bateria para aceer a el. y si esta destrozado pues tendras ke kambiarselo... es facil..
MensajePublicado:08 Ago 2011, 00:08
por Davidvtsrosa
Saque el taco del lado distribucion y no esta muy mal lo que si vi fue que le cambiaron el tonillo por un con boca de 13 asique se lo quite y le puse el detor nuevo y me fije que cuando acelerose mueve mucho. El lado de la caja asique el proximo fine le voy a cambiar los dos que me quedan el de istribucion y el de debajo de la bateria ave si se quitan las vibracioned y deja de rascar la segunda
MensajePublicado:08 Ago 2011, 09:37
si te interesan tacos buenos habla con brianriesgo. tiene de los que no rompen ejje
