Ratea, tirones y luz de motor, que puede ser???
MensajePublicado:07 Ago 2011, 09:58
por vts120
hola muy buenas, os cuento el coche es un 16v del 99 y el relenti oscila y cuando circulas el coche da tirones a un régimen de vueltas, medio sobre las 3000 rpm, de hay para arriba va bien, y también se enciende un rato la luz naranja de gestión de motor y al rato se apaga.
También decir que antes con gasolina de 95 lo hacia y con 98 todo bien, pero ahora también con 98, haber si me podéis hechar una mano y gracias de antemano.
Re: Ratea, tirones y luz de motor, que puede ser???
MensajePublicado:08 Ago 2011, 09:46
esas 3mil vueltas lo decantan...bomba de gasolina o inyectores!!
MensajePublicado:08 Ago 2011, 19:39
por vts120
Bueno pues ya ta el coche dando guerra, era cosa de sonda lambda. Taba tostada, jejé.
MensajePublicado:08 Ago 2011, 22:13
imposible... sera parte del problema pero no es del todo...
MensajePublicado:09 Ago 2011, 22:38
por javimadridvts
as probado con bujias nuevas? seguramente es electronica, si no son bujias, sera la bobina de encendido, as lavado el motor?
MensajePublicado:10 Ago 2011, 17:44
por vts120
Wnas!!! Al final tampoco era la sonda, he puesto bujías originales y la cosa va bien en cuanto a tirones pero el primer arranque en frío sigue siendo malo, mueve mucho motor hasta que arranca, y creo q esto puede ser motivo ya de motor de relenti o bobinas. En la maquina de diagnosis da todo perfecto por eso lo de poner la sonda vieja, azique cuando vuelva probare lo del válvula de relenti.
Por cierto alguien sabe el precio?
MensajePublicado:11 Ago 2011, 09:19
por marti2
bobina¿?¿
MensajePublicado:11 Ago 2011, 23:27
por vts120
Pero porque solo falla en el arranque en frío?? Os a pasado esto a alguno??
MensajePublicado:11 Ago 2011, 23:38
y no tendras flata de compresion??
MensajePublicado:13 Ago 2011, 09:50
por vts120
Mirare la compresión en cuanto pueda haber que me da, sabes en que valores tiene que andar??
Me comenta un amigo mecánico que también podría ser el motor de relenti, que por cierto no es el original, que no cierre bien. O como última opción que inyectores sucios o que alguno choree un pokito.
O iré contando, y gracias.
MensajePublicado:13 Ago 2011, 16:25
lleva a comprobar los inyectores. por meterlos en la makina no te suelen cobrar...
MensajePublicado:16 Ago 2011, 20:57
por vts120
Lo que comentas de comprobar los inyectores, a que te refieres a meter el coche en la maquina de la citroen?? Por que el coche me lo ha metido y no da fallo de nada. O llevarlo a algún taller especializado?
MensajePublicado:03 Sep 2011, 00:00
no no!!
comprobar inyectores!!
vas a un taller ke tenga makina para limpiar y comprobar los inyectrores. te los sacan, te los desmontan, les cambiar el filtro, la aguja la bola o lo ke sea y te los taran de nuevo....
normalmente donde se arreglan las bombas de diesel suele salir bastante economico y rapido.
