embrague 16v a 8v?
MensajePublicado:07 Ago 2011, 11:06
por Cogollines
Hola tengo una pregunta , tengo un 8v fase 1 ,y le queria poner una caja del 16 , el embrague le tengo de poner el de 8v o el de 16? gracias,algien que la tenga le ha notado mucha mejora?
Re: embrague 16v a 8v?
MensajePublicado:07 Ago 2011, 12:57
por Davidvtsrosa
Tienes que poner el del 8v porqe el volante que llevas es del 8v
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
MensajePublicado:07 Ago 2011, 22:53
por Cogollines
muchas gracias tio . un saludo!
Re: Re: embrague 16v a 8v?
MensajePublicado:07 Ago 2011, 23:04
por Davidvtsrosa
Cogollines escribió:muchas gracias tio . un saludo!
De nada para eso estamos
MensajePublicado:08 Ago 2011, 09:50
el kit de embrague en saxos de una misma fase es identico ya sea de 16v o de 8v
MensajePublicado:08 Ago 2011, 22:38
por Davidvtsrosa
alejandrocas escribió:el kit de embrague en saxos de una misma fase es identico ya sea de 16v o de 8v
Deveria de ser diferente por el volante. De motor no? No son diferrntes los volantes de 8v al 16v
MensajePublicado:09 Ago 2011, 13:28
los acoples del volante son iguales en todos los modelos
MensajePublicado:09 Ago 2011, 20:04
por Rosendo_HDI
La pregunta seria mas bien por el volante en si,pero vamos,que son iguales.Yo hace una semena hice lo contrario,dejar la caja del 8 y cambiar el motor al 16 y entra a capon.Dio la casualidad de que estaba girado el estriado y no encajaba,pero fue dar una vuelta al eje y la chupo pa dentro.
MensajePublicado:09 Ago 2011, 20:13
por Davidvtsrosa
Rosendo_HDI escribió:La pregunta seria mas bien por el volante en si,pero vamos,que son iguales.Yo hace una semena hice lo contrario,dejar la caja del 8 y cambiar el motor al 16 y entra a capon.Dio la casualidad de que estaba girado el estriado y no encajaba,pero fue dar una vuelta al eje y la chupo pa dentro.
La chupo pero bien no jaja!!!!
MensajePublicado:10 Ago 2011, 00:48
por Rosendo_HDI
Davidvtsrosa escribió:Rosendo_HDI escribió:La pregunta seria mas bien por el volante en si,pero vamos,que son iguales.Yo hace una semena hice lo contrario,dejar la caja del 8 y cambiar el motor al 16 y entra a capon.Dio la casualidad de que estaba girado el estriado y no encajaba,pero fue dar una vuelta al eje y la chupo pa dentro.
JAJAJA
Es una expresion de mi compañero de curro ...Si comparas el peso que aguantas con una caja en brazos,que encima no entre,a veces te pega en algun lao,con la sensacion de subir una caja de cambios y que entre sola es como si literalmente la absorviera el motor.
