Página 1 de 2
no me funciona el aire!!!
MensajePublicado:18 Ago 2011, 14:03
por extamy
pues eso que de repente dejo de funcionar la ventilacion y le doy a la ruleta y nada!!!! y eso en el sur es la muerte jajaja a ver si me podeis echar una mano hace mas de un mes me paso pero al rato empezo a funcionar de nuevo per ya lleva una semana y volvio un rato y nada de nada un saludo y gracias de antemano.
Re: no me funciona el aire!!!
MensajePublicado:18 Ago 2011, 15:29
por pollisaxo
vamos a empezar por lo mas sencillo: te funciona el boton del aire (se enciende cuando lo pulsas)
MensajePublicado:18 Ago 2011, 20:01
por extamy
si el boton del aire se enciende lo que ha muerta es la ruleta de la calefaccion esa es la que no hace nada de nada
MensajePublicado:19 Ago 2011, 09:19
por pollisaxo
te refieres a la ruleta de las velocidades del aire?
notas el encendido del compresor al poner en marcha el aire?
MensajePublicado:20 Ago 2011, 17:21
por muslitos
eso son los contactos del ventilador que estan fogueados, a mi me pasaba amenudo y cambie el mando de las velocidades del ventilador y nada !!
desmonte el ventilador y tenia un contacto casi quemado, por eso te funciona a veces, y al rato de ponerlo , no ??
suerte y nos cuentas !!
MensajePublicado:21 Ago 2011, 12:24
por extamy
si pongo el aire y el compresor se enciende y al rato noto algo de frio pero la ruleta muerta y eso del ventilador como se cambia?? y que es lo que tengo que comprar para ponerselo?
MensajePublicado:22 Ago 2011, 19:09
por muslitos
extamy escribió:si pongo el aire y el compresor se enciende y al rato noto algo de frio pero la ruleta muerta y eso del ventilador como se cambia?? y que es lo que tengo que comprar para ponerselo?
No tienes que cbiar nada, desmontar el ventilador que va debajo de la guantera, y revisar los contactos, seguro que tienes alguno medio quemado, Adi lo arregle yo hace bastante y hasta ahora !!
Suerte y nos comentad
MensajePublicado:22 Ago 2011, 20:49
por jit_velez
Revisa como te dicen los contactos del ventilador, mira por debajo del salpicadero por la zona del copiloto, sinó tambien puede ser la ruleta de la velocidad.
MensajePublicado:23 Ago 2011, 18:54
por extamy
arreglado lo unico malo esque se ve que la primera vez la puse doblado y se han roto algunas aspas jeje asique cuando lo pongo en la ruleta en tres suena un ruido y en el cuatro ni te cuento jajaja pero bueno ya lo cambiare por lo menos tengo algo de aire y aire acondicionado
MensajePublicado:24 Ago 2011, 01:07
por muslitos
extamy escribió:arreglado lo unico malo esque se ve que la primera vez la puse doblado y se han roto algunas aspas jeje asique cuando lo pongo en la ruleta en tres suena un ruido y en el cuatro ni te cuento jajaja pero bueno ya lo cambiare por lo menos tengo algo de aire y aire acondicionado
Pero dinos que era !!....
MensajePublicado:26 Ago 2011, 15:37
por extamy
jajaja es verdad es lo que decias un contacto que al calentarse se habia fundido el plastico que lo recubre y perdia contacto, le quite el plastico lo limpie de restos y perfecto,gracias a todos
MensajePublicado:26 Ago 2011, 16:43
por muslitos
extamy escribió:jajaja es verdad es lo que decias un contacto que al calentarse se habia fundido el plastico que lo recubre y perdia contacto, le quite el plastico lo limpie de restos y perfecto,gracias a todos
Me alegro... Da gusto solucionar problemas sin pasar por caja !!
MensajePublicado:25 Ene 2013, 17:41
por z20ler
muslitos escribió:eso son los contactos del ventilador que estan fogueados, a mi me pasaba amenudo y cambie el mando de las velocidades del ventilador y nada !!
Hola yo tambien tengo este problema...ahora con el frio que hace por las mañanas probe a girar la ruleta con la calefaccion y sorpresa...no funciona en ninguna velocidad, se escucha como un chisporroteo por detras de la guantera pero nada, no funciona..
Hoy al leer el post me he puesto a mirar el cableado, he desconectado la ficha que va tras la ruleta y en principio los cables se ven bien conectados, despues he seguido estos cables que van hasta detras de la guantera, he quitado la tapa del fondo, y me he encontrato con una pieza cuadrada que pone TERMOSTHAT al que se conecta una ficha con varios cables, la he desconectado y tambien parece que esta todo correcto, al lado tambien habia otra ficha y no he visto nada raro...
Y todo sigue igual...aver si alguien me dice que mas mirar, los fusibles estan ok tambien
MensajePublicado:26 Ene 2013, 02:04
por Albertinik
Lo que tienes roto es la ficha que va debajo del salpicadero, a la altura de los pies del copiloto.
Asomate y veras una ficha roja con un solo cable y otra marron con 4. Pues es esta ultima, desconectala y mira que se te habra quemado el plastico
MensajePublicado:26 Ene 2013, 02:17
por z20ler
Albertinik escribió:Lo que tienes roto es la ficha que va debajo del salpicadero, a la altura de los pies del copiloto.
joder no la ubico con esa descripcion, yo no he visto hoy ningun cable ni ficha roja mas, quizas se me ha pasado
Dices que esa ficha esta tras el salpicadero a la altura de los pies del copiloto?? Debajo de la guantera no?
MensajePublicado:26 Ene 2013, 02:55
por z20ler
Ahora que lo estoy pensando esa ficha marron que dices no sera la que esta detras de la ruleta no? es que esa ficha era marron pero solo tenia dos cables..
por z20ler
MensajePublicado:26 Ene 2013, 15:37
por Albertinik
No no, no es la de la ruleta, esa ficha que te digo va conectada directamente al motor del ventilador sabes donde se ubica?
Debajo de la guantera, si metes la cabeza por debajpo del salpicadero (lado del copiloto la veras)
Aver si te aclara con esta foto
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... lAsOofpJyJ
MensajePublicado:28 Ene 2013, 19:34
por z20ler
Albertinik escribió:No no, no es la de la ruleta, esa ficha que te digo va conectada directamente al motor del ventilador sabes donde se ubica?
ok muchisimas gracias, lo acabo de mirar, he comprado tanto la ficha roja como la marron y parece ser que esta todo bien, desmonto el ventilador entero??
MensajePublicado:28 Ene 2013, 20:23
por Albertinik
Has comprobado con un polimetro si le llega corriente a la ficha? empieza por aji, y luego si eso lo desmontas que es un poco mas engorroso
