Página 1 de 2
Ayuda con asiento conductor!!!
MensajePublicado:25 Ago 2011, 20:05
por Davidvtsrosa
el asiento chicos esta bailarin lleva unos dias que se mueve como si fuera una mecedora el caso que me e fijado y el tornillo de sujecion del lado derecho delantero se mueve como si estuviese flojo lo e apretado y sigue igual que puede ser como lo soluciono por que cada vez que acelero y cambio de marchas empieza la mecedora jajaj
Re: Ayuda con asiento conductor!!!
MensajePublicado:25 Ago 2011, 21:27
por antiracing
Para alante y atras o para los lados?
Re: Re: Ayuda con asiento conductor!!!
MensajePublicado:25 Ago 2011, 21:55
por Davidvtsrosa
antiracing escribió:Para alante y atras o para los lados?
Si palante y patras jaja es muy incomodo!!
Enviado desde mi Htc Magic usando Tapatalk
MensajePublicado:25 Ago 2011, 22:11
por CitroFran
ero es de las guias o de los tornillos?
MensajePublicado:25 Ago 2011, 22:15
por Davidvtsrosa
ariol_saxo escribió:ero es de las guias o de los tornillos?
Es el tornillo de alante lado derecho se levanta y se baja pero esta apretado a tope yo creo que me a pasado lo mismo que en el ax que tuve que se desoldo y tuve que soldar el soporte donde coherente el tornillo
MensajePublicado:25 Ago 2011, 22:22
por CitroFran
mira a ver con un tornillo largo, los de pegando al freno de mano son mas largos que los de pegando a las puertas
mira a ver metiendo el largo pegando a la puerta y lo mismo si se soluciona asi oslo tienes k pillar un tornillo
MensajePublicado:25 Ago 2011, 22:39
por Davidvtsrosa
ariol_saxo escribió:mira a ver con un tornillo largo, los de pegando al freno de mano son mas largos que los de pegando a las puertas
A mi en el ax me paso algo parecido y la chapa se partió la de alrededor de donde coherente el tornillo y tuve que solar esa parte
MensajePublicado:25 Ago 2011, 23:54
si... a mi tb me paso.. rompe la chaapa y keda loko el tornillo.. tendras ke ingeniartelas y darle unos puntos de soldadura...
MensajePublicado:26 Ago 2011, 00:24
por Davidvtsrosa
pitufinho escribió:si... a mi tb me paso.. rompe la chaapa y keda loko el tornillo.. tendras ke ingeniartelas y darle unos puntos de soldadura...
Gracias macho la verdad que es una locura el asiento asi se puede soladar con electrodo?
MensajePublicado:26 Ago 2011, 00:25
con electrodo??? buah.... no creo ke deas...
tu kita el asiento, aparta la moketa un poko y sakale unas fotos y depsues te oriento...
MensajePublicado:29 Ago 2011, 16:03
por marti2
chapa del suelo rajada donde va la rosca
MensajePublicado:30 Ago 2011, 03:29
por abel_gti
siempre puedes proteger con imprimaccion si no esta oxidado y poner una tuerca con chapa por abajo y entre todo poner sikaflex o algo asi....
MensajePublicado:01 Sep 2011, 12:29
por ChukySaxo
a mi me pasa lo mismo y cuando fui a apretarlo descubri que tenia puesto un tornillo larguisimo rosca-chapa, lo quite y vi que no tenia la rosca. para poder ponerle una tuerca por debajo hay que ponerlo desde debajo del coche o se hace por dentro?
MensajePublicado:01 Sep 2011, 12:50
por Davidvtsrosa
a ver si tengo tiempo y lo soluciono
Enviado desde mi Iphone usando Tapatalk
MensajePublicado:01 Sep 2011, 13:52
eso tambien lo quiero saber yo... como coño hacemos para solcuionar esto?? es acesible bajo el coche o esta dentro de un refuerzo??
MensajePublicado:01 Sep 2011, 14:54
por CitroFran
yo croe que no se puede acceder a la arte interna
MensajePublicado:01 Sep 2011, 15:31
por ChukySaxo
claro porque la parte de la rosca va debajo de la chapa, habra que llevarlo a la citri o como se puede hacer?
MensajePublicado:01 Sep 2011, 15:37
por CitroFran
no creo qeu haga falta ir a la citri, con un chapista cualquiera valdra
MensajePublicado:01 Sep 2011, 16:10
por Davidvtsrosa
Yo en el ax me paso lo mismo y lo solucione desmontando el asiento y levantando la moqueta y me lo soldaron con electro lo que no se cuanto durara por que despues de arreglarlo lo vendi y me compre el bmw
MensajePublicado:01 Sep 2011, 22:11
pues oy he mirado en un 106 ke estaba desmontado y el agugero coincide en el refuerzo. parece ke no se puede aceder desde abajo...
